Чем мыть пластиковые жалюзи?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно мыть горизонтальные пластиковые жалюзи? Какое моющее средство можно для этого использовать (жалюзи на кухонном окне недалеко от газовой плиты, поэтому на них оседает копоть и попадают капли жира)?
В первую очередь Вам надо обезжирить жалюзи-это можно сделать любым средством для мытья окон. Берёте салфетку из микрофибры наносите на неё средство и начинаете плавными движениями отмывать жир,при этом другой рукой с обратной стороны придерживаете жалюзи, что-бы их не погнуть. Далее если в этом есть нужда можно взять ведёрко с тёплой водой и добавить не много жидкого мыла для мытья посуды и довести уборку жалюзей до нужного состояния. Средство для мытья окон хорошо удаляет жир не повреждая поверхности.
Жалюзи легче будет если их снять. Их можно мыть различными средствами для удаления жир в ванной или большой миске. Я использую чистящие средства, которыми мою на кухне газовую плиту, вытяжку и прочее. Ведь на кухне, хочешь ты этого или нет жира будет много. После удаления жира нужно хорошо помыть их простой водой. При желании можно использовать средство для мытья окон. Когда жалюзи хорошо вымоете, их нужно обтереть, желательно насухо.Сухие жалюзи можно вешать обратно.
