Как составить смету на заливку фундамента с прогревом бетона?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно составить смету на заливку фундамента в зимний период с учетом прогрева бетона? Где можно увидеть пример такой сметы?
Составление сметы на заливку фундамента, как и на любой другой вид строительных и ремонтных работ, выполняется по следующим правилам:
• подсчитываются объемы всех материалов, используемых для создания фундамента;
• определяется стоимость материалов, для чего используются соответствующие выпуски расценок (ТЕР или ФЕР);
• определяется стоимость эксплуатации используемых механизмов и транспорта (миксеров, вибраторов, электротрансформатор­ов и пр.);
• производится расчет величины требуемой оплаты труда рабочих;
• при необходимости выполняется корректировка сметного расчета.
Пример сметного расчета на прогрев бетона прилагаю:
Наименование работ. № ед. расценки Ед. изм Кол-во Цена, руб. Стоимость, руб.
  1. Технологический прогрев бетона 10.04+71.1(индекс 2405С) ТЕР 06-01-017-01 м3 бетона в деле 22.0273 81.14 1787.29
  2. Провод ПНСВ-1,2 (применительно) 5070423 1000 м 0.3563 573.8 204.44
  3. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 в с алюминиевой жилой, марки апв, сечением 10 мм2 5070233 1000 м 0.027 1516.8 40.95
  4. Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 в с алюминиевой жилой, марки апв, сечением 4 мм2 5070229 1000 м 0.0224 708 15.86
  5. Лента изоляционная хлопчатобумажная шириной 20 мм 5440110 кг 0.22 60 13.2
  6. Сжим ответвительный в пластмассовом корпусе, размер 79Х64Х45 мм, марки У859МУ3, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм2, ответвительного 16-35 мм2 5009041-5 100 шт. 0.01 711.5 7.12
  7. Электроэнергия 4110041 квт.ч 1008 0.43 433.44
  8. Измерение температуры поверхности источника тепловыделения (индекс 3204ПНР) ФЕРп 03-02-053-01 измерение 15 2.64 39.6 ИТОГО (прямые затраты) по смете 2541.9
Если все же что-то осталось неясным, то советую ознакомиться с пояснениями по теме вот здесь.
Для сведения прилагаю образец формы локальной сметы
Здравствуйте! Смета на заливку бетона в каждом случае составляется индивидуально. Посчитайте, какой объем емкости предусмотрен под заливку. Потенциальный объем бетона должен быть не меньше. Если будете подогревать бетонную смесь, то дополнительно увеличивать расход бетона не нужно. Если же подогрев будет осуществляться не постоянно, то составляйте смету из расчета, что бетонная масса должна быть в 1,5 раза больше. Это связано с тем, что из-за холодного воздуха бетон быстрее садится.
