Какая методика подготовки бетонной поверхности под покраску?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Залили на даче бетонные заборные столбики, которые будем красить. Как правильно подготовить поверхность столбиков под окраску?
Собственно данные методики давно и многим известны у многих такие столбы на ограждения установлены и окрашены. Подготовка для окраски проста и понятна, столб очистить от грязи и этот столб должен быть обязательно сухим. Далее если на нем остатки жирных пятен удаляется это посредством 5%-ного раствора кальцинированной соды (разведите 400-500 г соды в ведре воды).
Если ржавчина то нужно пройтись медным купоросом 10-15% раствором.
Если выступает арматура то тогда обрабатываем слоем канифольного лака или белой нитроэмалью.
После всех этих процедур нужно высушить и можно красить.
Это бюджетные способы которые не требуют больших средств.
Методика подготовки заключается в следующем:
Внимательно осмотрите бетонную поверхность (в Вашем случае это столбики).
Далее, берём в руки металлическую щётку и тщательно убираем с бетона всю грязь (скоблим другими словами).
Дальше, если на поверхности есть торчащая арматура, то надо её обязательно обработать средством против ржавчины.
Трещины, выбоины, сколы, можно заделать раствором цемент+песок+вода, или купить ремонтные растворы (есть и такие).
Всё сделали, просушили и ещё раз убрали пыль.
Дальше, изучаем теорию, нужна грунтовка, грунтовка подготовит поверхность под краску, грунтовка должна быть совместима с краской, то есть основа у этих материалов должна быть одна.
Если (ведь столбики эксплуатируются на улице) на поверхности есть грибок, или плесень, то лучше использовать грунтовку которая эту проблему решит.
Вот к примеру не плохая укрепляющая (фасадная, обратите на это внимание, то есть для наружных работ) от "Тиккурила" (Tikkurila).
Это концентрированная грунтовка (пропорции как разводить на таре) она эффективна по бетонным поверхностям, плюс предотвращает появление грибка и плесени, плюс экономит расход краски и укрепляет поверхность.
Сохнет очень быстро (около часа в нормальных условиях).
В общем-то подготовка на этом закончена, после просушки грунтовки, можно приступать к окраске.
Красят обычно такие изделия в несколько слоёв, но смотрите уже по месту.
Столбики удобней красить кистью, чем валиком.
