Как выполнить отделку внешних углов штукатуркой "Ротбанд"?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как самостоятельно отделать внешние углы штукатуркой "Ротбанд"? Где можно посмотреть поэтапные фото или видео всего процесса?
При проведении штукатурных работ особое место занимает отделка внешних углов здания. От того, насколько качественно будет выполнен этот этап штукатурных работ, будет зависеть общая картина по всему помещению. Ведь это видимая часть и все огрехи видны невооруженным глазом (не надо даже прикладывать никакие измерительные приборы).
Основная цель при отделке внешних углов штукатуркой "Ротбанд"- сделать угол в строго вертикальной плоскости с двух сторон.
Отделка внешнего угла включает следующие этапы:
  • грунтование поверхности стены по обе стороны от внешнего угла;
  • оценка вертикальности угла, когда с помощью длинного уровня или отвеса проверяется насколько линия угла отклоняется от вертикали. В случае, если угол имеет незначительные отклонения (редко такое встречается) до 5-7 мм, решить проблему можно будет путем использования перфорированного уголка. Уголок монтируется на штукатурку строго по вертикали и после надежной фиксации- можно штукатурить сначала одну сторону угла, потом- другую.
  • в противном случае, работы проводятся в следующей последовательности:
  • берете ровное правило (брус, профиль) на всю длину угла и закрепляете его с одной стороны строго вертикально.
  • штукатурка производится с другой стороны угла по всей плоскости стены.
  • после застывания, правило снимается и монтируется строго вертикально с другой стороны.
  • производится штукатурка второй стены.
  • после полного высыхания и грунтования- можно приступать к последующей отделке- шпаклевание и т.д. и помочь в этом может специальный шпатель для внешнего угла. Второй шпатель пригодится Вам для внутренних углов.
Что касается наглядного пособия, то можете посмотреть здесь или здесь.
В данном случае путей ведущих к одной цели, довольно много.
Многое зависит от Вашего умения владения шпателями.
Некоторые мастера внешние углы выводят двумя шпателями, без перфорированных уголков и без "маяков" в виде правИла, или ровной доски.
Вот видео (Вы о видео спрашивали) такой работы мастера.
Не всё однозначно, да и шпателями надо владеть профессионально.
Плюс такой работы, это быстрота выведения наружного угла.
Предварительно штукатурится стена, оставляется лишь внешний угол.
Оштукатуренная с двух сторон стена и есть маяки, по этим маякам мастер протягивает шпателями.
Есть "дедовские" варианты, это когда с одной стороны угла устанавливается ровная доска, если это оконный проём, то доска устанавливается в распор, или фиксируется гвоздями, шурупами.
Далее разводится "Ротбанд" и выравнивается одна сторона угла по этой самой доске.
Просушка, убираем и переставляем доску (маяк) и делаем всё тоже самое с другой стороны.
Естественно из общего, это грунтовка с просушкой, перед работой с внешним углом, без грунтовки нельзя (важнейший момент).
Можно использовать перфорированный уголок.
Уголок вдавливается в "Ротбанд", далее убираем лишнее работая снизу направо и снизу налево.
Уголок выставляется по уровню.
Можно использовать строительный угольник, можно сделать самостоятельный угол (видео выше, мастер и два шпателя).
Вариантов масса, все описанные и показанные, рабочие.
Смотрите уже сами какой выбрать.
