Можно ли самим подключить газовую плиту, или нужно вызывать мастеров?
Marutinka [2K] 6 лет назад
Вы конечно можете сами заменить старую газовую плиту на новую. Это не составит больших трудностей и в какой то степени вы даже сбережете какую то часть денежных средств.
Но есть одно маленькое "но". В случае поломки газовой плиты в гарантийный срок, вы не сможете вернуть ее в магазин. По одной простой причине. В паспорте газового прибора не будет стоять отметка о том, что плиту устанавливала специалезированная организация.
Поэтому сберегая малое, можете потерять больше.
В любом случае выбор за вами.
Можно в общем-то, если есть пара ключей, один из них газовый, которым надо придерживать газовую трубу, второй рожковый, или разводной.
Газовые шланги продаются с прокладками,
как правило паронитовыми.
Чаще всего используют шланги для подключения газовых плит "мама-мама" то есть гайки с внутренней резьбой.
Паковать ни чего не надо, достаточно демонтировать старый шланг и монтировать (установить) новый.
Реже газовые шланги "папа-мама", в этом случае узел пакуется фом лентой к примеру, можно пакля плюс краска, или пакля + Унипак.
Важно прокладки сильно не выжимать, чуть затянули ключом и достаточно.
После монтажа шланга надо обязательно проверить соединение на предмет утечки газа.
Проверяется только мыльным раствором, нельзя (категорически) производить проверку открытым пламенем.
Перед монтажом шланга, перекрываем газовый кран.
При покупке газовых шлангов обращаете внимание на цветовую окраску, газовые шланги (в отличии от водяных) или полностью жёлтые (в оплётке) или с жёлтыми вкраплениями.
Скажем так, что если блюсти все правила, то нельзя! То есть подключение газовых приборов выполняется мастерами газовых служб или слесарями жеков.
Но у нас же русские люди не совсем же дураки и многие соображают, что к чему.
Допустим ситуация такая купили новую плиту или даже Б/У с рук в хорошем сотоянии, привезли домой, по закону нужно её установить и вызвать мастера для подключения, а по факту ничего не будет если вы пойдёте в магазин купите необходимой длины шланг и прокладки (кстати сейчас к газовым шлангам дают ксерокопию сертефиката соответсвия под роспись).
Далее перекрыть абонентский кран который перекрывает печку, отключить старую, и подключить новый шланг и новую печку.
После чего проверить на герметичность все соединеия и сам прибор (печку), если всё нормально пользоваться.
Даже если придут контролёры, они посто проверят герметичность и ничего вам не скажут, за то что вы сами это сделали!
Но если сомневаетесь, позвоните в ГорГаз и спросите.
Согласно законодательству нельзя самостоятельно подключать газовую плиту, но ведь Вас ник то не сможет проконтролировать, если только вы сами себя не захотите наказать штрафом. Поэтому если нет желания платить за прикручивание одной гайки, то можете смело сдеть это сами, тем более, что качество проверить легко: намыльте место соединения и пустите газ, если есть утечка пузыри начнут бегать.
