Сколько составляет рекомендуемая толщина теплоизоляции для вентфасада по СНиП?
NataBres [2K] 5 лет назад
Хочу перепроверить данные представленные проектировщиком. Порекомендуйте где посмотреть нормативы по определению толщины теплоизоляции для вентилируемого фасада? Какой СНиП описывает необходимые мне нормативные значения толщины теплоизоляции?
Rashitgara­y [12K]
В каком городе находитесь?  5 лет назад
Дело в том, что определение толщины теплоизоляционных материалов, устанавливаемых на вентилируемых фасадах, зависят не от одного, а от множества разных параметров. В числе основных можно назвать следующие:
• теплоизоляционные качества строительного материала, использованного для сооружения стен здания;
• минимальные и максимальные значения температур воздуха в районе строительства;
• требуемые параметры для температуры во внутренних помещениях построенного дома;
• материал, который предполагается использовать в качестве теплоизоляционного.
Перечислены только основные параметры. На самом деле их гораздо больше. Проектировщики в процессе работы ориентируются на требования, изложенные во многих СНиПах, но основные параметры можно проконтролировать, ознакомившись с содержанием трех СНиПов под следующими номерами:
  1. II-3 от 1979 года;
  2. 23-101 от 2000 года;
  3. 23-02 от 2003 года.
Однако я бы посоветовал вместо долгих поисков по СНиПам ознакомиться с содержанием 6-го пункта Свода Правил 23-101 от 2004 года, в котором достаточно подробно объяснены требования, учитываемые при проектировании тепловой защиты строящихся зданий. Для ознакомления с текстом воспользуйтесь этой ссылкой.
Для определения оптимальной толщины вентилируемого фасада вы можете воспользоваться следующими документами:
СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", приложение М.
СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий".
Вспомогательные документы - "Рекомендации по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий" (здесь вы можете найти непосредственно методику расчета, то есть формулы).
"Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором. Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки пригодности продукции"(здесь много дополнительного полезного материала).
Чтобы правильно рассчитать толщину теплоизоляции для вентфасада, нужно учесть многие факторы, например максимальную летнюю и зимнюю температуру в местности, где вы живете;
из какого материала построен ваш дом (дерево, кирпич, бетон и т.д.);
количество и размеры оконных проемов;
материал утеплителя для стен.
Для простоты расчетов вы можете скачать специальные программы, например Ansys, CalculiX, Elmer или Temper 3D.
