Какая минимальная и максимальная температура окружающей среды для заливки бетона?
NataBres [2K] 5 лет назад
С наступлением весны хотим начать монтаж фундамента дома. Какая должна быть температура воздуха для начала работ по монтажу фундамента и заливки бетона. Как температура окружающей среды влияет на итоговое качество фундамента в целом?
Конечно, весной лучше всего дождаться плюсовой температуры, но если сроки очень поджимают, а впереди ещё могут быть заморозки, то, во-первых, желательно начинать, когда грунт оттаял (хотя бы ниже 100 мм), во-вторых, можно и при -5, -10, важно хорошо "согреть", то есть не снимать опалубку и накрыть его или опилками, или тряпками, или чем-то ещё (конечно, в зависимости от величины самого фундамента). При застывании бетон сам выделяет тепло, поэтому важно не дать ему рассеяться
Общий смысл всего сказанного. Если температура уже стабильно идёт на повышение (то есть заморозки возможны, но кратковременны), а земля более-менее оттаяла, то можно начинать работы по устройству и заливке фундамента, главное не дать замёрзнуть путём "укутывания". Ну и использовать антиморозный пластификатор, конечно.
Если речь идёт о неких крайностях по температуре, то заливать можно бетон при температурах от -20-и, до + 45-и градусов.
Но тут надо чётко понимать, наиболее приемлемый вариант находится по середине.
Лучшая температура для заливки бетона, это + 20-ь градусов (практически идеальная).
При слишком низких температурах в бетон добавляются пластификаторы, осуществляется его дополнительный прогрев к примеру при помощи специальных термоматов.
При слишком высоких температурах влага слишком быстро покидает бетон, что так же является минусом.
Лучше всего работы связанные с бетоном проводить в теплый день, но не солнечный и не ветреный.
А после заливки уже полный цикл ухода за бетоном (бетон накрывается плёнкой, регулярно увлажняется, особенно в первое время и.т.п), бетон набирает полную прочность за 28-ь суток (при температуре + 20-ь).
Распалубка (демонтаж опалубки) производится не раннее срока, набора бетоном прочности в 65%.
