Какая средняя цена на один квадрат асфальто-бетонного покрытия?
NataBres [2K] 5 лет назад
Хотим с соседями сделать часть дороги по общей улице. В настоящий момент улица грунтовая, в дождливое время ездить неприятно. Сколько стоит метр асфальт-бетонного покрытия хорошего качества, куда обратится для выполнения таких работ?
Я так понял что Вы спрашиваете о цене за работу плюс стоимость материалов и всё в перерасчёте на квадратные метры.
Если нет, то средняя цена асфальтобетона в России равняется 2500-т рублей за тонну (в тоннах считается асфальтобетон).
Если именно за работу и материалы, то цена начинается от 400-т рублей за квадратный метр дороги.
Напишу как выглядит правильный алгоритм действий и что входит в эти 400-а рублей за квадрат (точнее "ОТ", ибо и толщина асфальтового покрытия
разные и демонтаж старого полотна разной степени сложности).
Вы звоните в компанию занимающуюся доставкой асфальтобетона и его укладкой.
К Вам приезжает сметчик (оценщик).
Обсуждаете и при положительном результате заключаете договор на работу (в этом случае услуги оценщика бесплатные).
Далее к Вам на объект выезжают квалифицированные мастера-дорожники.
Естественно со совей спец-техникой.
В работу входит:
Демонтаж старого асфальтного покрытия.
Песчаная подушка.
Отсыпка, дороги, щебнем.
Укладка асфальтобетона.
Бордюры (придорожные)
Разметка (при необходимости).
Доставка необходимых материалов и техники к месту работы.
Асфальтобетон соответствует ГОСТу.
На работу даётся гарантия, практически все компании занимающиеся этой деятельности на больших объёмах делают скидку.
Конечно и регион Вашего проживания не на последнем месте, цена в 400-а рублей это Москва и Московская область, в регионах такая работа обойдётся дешевле.
Дело в том, что вложить в понятие одного квадратного метра асфальто-бетонного покрытия можно очень разный смысл.
Например вариант один, у вас есть отсыпка щебнем, утрамбована и вы просто хотите сверху положить 10 сантиметровую асфальто-бетонную стяжку - это одно.
Например вариант другой, у вас есть отсыпка щебнем, она утрамбованна и вы сверху собираетесь положить стандартное дорожное покрытие, с проливкой смолой и дополнительной трамбовкой и подсыпкой, а потом положить грубый и с верху мелкий асфальт - это совсем другое.
Вот от таких вариантов и будет зависеть цена.
Опять же какая техника будет работать и какие затраты на её доставку, всё нужно учитывать и сказать среднюю цену очень сложно, тем более для общего диапазона не зная конкретного региона и возможностей заказчика.
Скажу лишь одно расплавленный асфальт продаётся с доставкой, стоимость такого удовольствия примерно 200 долларов за 8-10 кубометров, этого хватит на асфальтирование примерно 60-80 квадрат дороги, вот и считайте затраты, плюс к этому работа техники и людей.
Безусловно если где то рядом работает такая организация, то затраты можно существенно сократить, а если гнать технику куда то в глушь, то обойдётся дороже и на много.
Обращаться надо в фирмы, которые занимаются асфальто-бетонным покрытием, лучше всего к частнику, так как госы берутся только за большие объёмы. Ищите такие фирмы вблизи от места укладки, чтобы ещё не насчитали сумму за перевоз техники.
По расценкам - это смотря что вы хотите делать, приведу пару примеров:
  • Укладка асфальта без подготовки в 2 слоя - примерно от 850 рублей за квадрат, это если от 500 квадратов заказываете, чем меньше, тем дороже.
  • Устройство от 550 рублей, в зависимости от потребностей.
Вообще по разговорам без переезда техники квадратный метр по самому минимуму стоит примерно 1500 рублей, хотя в нете встречал цены от 400 рублей.
В вашем случае должна быть организована подъездная дорога:
Чтобы посчитать сколько потребуется строительных материалов для асфальтирования 1м2 дороги, а значит узнать и цену этого дорожного покрытия - лучше обратиться к специалистам местного дорожного управления.
Толщина слоев дорожного покрытия зависит от его предназначения: будут там ездить тяжеловозы или только легковые автомобили.
В интернете можно найти онлайн калькулятор расчета необходимого количества асфальта.
В этот калькулятор я забыл такие данные: длинна дорожного покрытия - 100 м, а ширина - 6 м, толщина асфальта - 5 см.
Онлайн калькулятор сразу посчитал количество асфальта - 72 тонны. По деньгам это 243360 руб.
На 1 м. кв. нужно 0,12 тонн асфальта. Цена его будет 4056 руб.
Кроме асфальта нужен еще песок и щебень.
На картинке мы видим какие материалы и какой толщины нужно использовать при стоительстве дорог для тяжелой техники. Предположим, что у нас асфальт будет дорожный толщиной, как я писал, 5 см.
Осталось узнать, сколько щебня и песка надо и сколько это стоит.
В среднем цена за 1 м. куб. щебня составляет 2150 руб. В 1 м. кв. у нас будет 1*1*0,4=0,4 м. куб. Умножаем на цену и получаем 860 руб.
Остался узнать стоимость песка в 1 м.кв. дорожного покрытия.
1 м. куб. песка стоит приблизительно 450 руб. В 1 м. кв. дорожного покрытия его будет 0,15 м.куб.
0,15*450=67,5 руб.
67,5+860+4056=4984 руб. будет стоить 1 метр квадратный дорожного покрытия.
Теперь еще нужно добавить деньги за работу техники и людей, которые будут строить дорогу. Думаю, 1 кв. метр дорожного покрытия обойдется не менее 10 тыс. рублей. Но я могу и ошибаться.
Для уточнения цен обращайтесь в местное дорожное управление.
