Сколько стоит монтаж вентфасадов?
NataBres [2K] 5 лет назад
Как правильно посчитать стоимость монтажа вентфасадов, для составления сметы по строительству дома? В зависимости от каких факторов или конструктивных элементов производится расчет стоимости работ за весь фасад дома?
Что бы определиться со стоимостью вентилируемого фасада, надо знать чем именно вентилируемый фасад облицовывается на финише.
Исходя из этого подбираются комплектующие.
Так же важно знать какой именно утеплитель будет использоваться (если будет, наличие, или отсутствие утеплителя влияет на стоимость монтажных работ).
Следующий момент:
Высчитывается стоимость монтажа исходя из стоимости монтажа квадратного метра.
А затем уже стоимость квадратного метра монтажа умножается на общую квадратуру.
Плюс установка и демонтаж лесов, это в районе 100-а рублей (+-) за квадратный метр.
Так же важно знать из чего состоит конкретный вентилируемый фасад, стоимость монтажа зависит от этого напрямую.
Ну и конечно материал из которого возведено Ваше строение.
Понятно что крепить кронштейны в бетон дороже, чем в кирпич.
Вот примеры цен на монтаж вентилируемых фасадов из расчёта квадратного метра.
Монтаж вентилируемого фасад керамогранит: Стоимость монтажных работ 1 500-т рублей квадратный метр.
Сюда входит:
Монтаж кронштейнов, монтаж утеплителя, монтаж паропроницаемой мембраны, монтаж направляющих профилей, монтаж плит керамогранита, откосы, отливы (монтаж).
Тут важно понимать, монтаж вентилируемого фасада это одно целое.
Если не собираетесь монтировать (устанавливать) вентилируемый фасад самостоятельно, то весь алгоритм действий выглядит так:
Звонок в компанию.
Выезд замерщика.
Показ образцов,
подбор дизайна.
Составление сметы с учётом конфигурации (особенностей) Вашего здания.
На цену оказывает влияние и транспортные расходы, значит надо учитывать Ваше место проживание, удалённость от города.
Материалы, инструменты надо доставлять к месту работы.
При составления сметы на строительство вентфасадов необходимо учитывать следующие операции:
Установка и демонтаж лесов.
Монтаж на стену подоблицовочных конструкций (на металлические подсистемы и деревянные обрешетки разные расценки);
Монтаж утеплителя. Цены зависят от толщины изолятора, от способа утепления в один или в два слоя.
Монтаж ветрозащитной пленки
Монтаж облицовки.
Дополнительно оплачивается:
Монтаж метизов (стартовой, финишной и разделительной планок; обрамление окон и дверей).
Установка декоративных элементов (декоративных планок, углов, фигурных элементов на окна и двери).
Обычно средняя цена монтажа вентфасада составляет 30 долларов. На расценки могут влиять следующие факторы:
Сложная конструкция фасада.
Материал облицовки.
Использование вместо лесов альпинистов или лебедок.
Условия работы, погода, сезон года.
Сложность системы крепления элементов вентилируемого фасада.
Сложность выполнения отверстий в стенах.
Точность выполнения замеров при разметке расположения кронштейнов.
Сроки выполнения работ.
Наличие помех со стороны параллельно работающих специалистов других профессий.
Использование современных материалов.
Специалисты не советуют нанимать бригаду, предлагающую низкие расценки. Экономия может обернуться дополнительными расходами на исправление работ, выполненных с нарушениями технологии из-за отсутствия опыта.
