Как производится расчет кляммера для монтажа вентфасада?
NataBres [2K] 5 лет назад
Для крепления керамогранита к конструкции вентилируемого фасада необходимо рассчитать размеры и материал кляммеров. Как правильно произвести расчет, по какой методике. Или размеры и материал крямеров не рассчитываются, а выбираются из стандартных в зависимости от параметров керамогранитных плит?
Поясню для тех, кто «не в теме», что кляммером называют металлическую полоску особой конструкции, с помощью которой крепятся материалы, используемые в качестве облицовочных. Они соответствующим образом маркируются и используются неокрашенными или окрашенными. Существует три разновидности конструкции кляммеров: рядовые, угловые и стартовые. Вот их фото:
стартового
рядового
углового
Для крепления керамогранита используются кляммеры, изготовленные из металла разной толщины – чем выше устанавливается керамогранит, тем толще должен быть используемый кляммер. Расчет толщины кляммеров не регламентируется нормативными документами, а подбирается в зависимости от параметров керамогранита и высоты, на которой он устанавливается: чем она выше, тем толще должен быть используемый кляммер. Внешний вид вентилируемого фасада с керамогранитом и кляммерами (в разрезе) прилагаю:
Я так понял речь о вентилируемом фасаде и на финише облицовка керамогранитом.
Можно использовать и кляммеры, можно клеевой способ крепления плит.
Количество кляммеров подбирается с учётом размеров керамогранита, его толщины и веса.
Чем больше плита, тем больше кляммеров.
Так же учитывайте что кляммеры бывают нескольких видов, это стартовые кляммеры (крепятся к обрешётки снизу плиты) угловые кляммеры, они фиксируют сдвиг керамогранита в стороны, есть ещё боковые кляммеры, используются при монтаже плит большого размера, есть рядовые кляммеры.
Посчитайте площадь своего фасада.
Посчитайте сколько плиток керамогранита идёт на один квадратный метр фасада.
Определитесь какие именно кляммеры Вам нужны (см. выше).
На крепление одной плиты как правило идёт четыре кляммера (могут быть и иные варианты, 6-ь и более кляммеров, на схеме нет боковых кляммеров), вот схематичное изображение крепления керамогранита на кляммерах.
Определитесь сколько плиток в квадратном метре.
Всё, далее определяемся сколько кляммеров на квадратный метр и умножаем на общую квадратуру (площадь).
А вообще вентилируемый фасад, это проектируемая (расчётная) конструкция, расчёт количества материалов в проекте.
Здравствуйте! Расчет количества кляммеров для вентфасада производится уже непосредственно после того, когда определен вид вентфасада, который будет использоваться в работе по облицовке дома. Для проведения эффективного расчета стоит учесть, что на каждую внешнюю конструкцию вентфасада предусмотрено четыре крепежных кляммера. Посчитайте, сколько таких конструкций у Вас уходит на один квадратный метр вентфасада. Полученную цифру умножите на четыре, и получите количество кляммеров, которые потребуются на один квадрат площади. Зная общую площадь фасада, таким же математическим методом можно определить общую потребность в кляммерах для вентфасада.
