Как сделать жалюзи на время ремонта своими руками?
NataBres [2K] 5 лет назад
При ремонте квартиры возникла необходимость закрывать окна в вечернее и ночное время. Порекомендуйте как самостоятельно сделать временные жалюзи на окна при ремонте. Чтобы днем было естественное освещение, а на вечер и ночь закрывать.
Как вариант, конечно, можно сделать жалюзи и из обоев, но выглядеть они будут, мягко говоря, не очень. Дело в том, что изгибы не выйдет сделать ровными, бумага с каждым разом будет выглядеть все более "изогнутой". В общем, вид непрезентабельный. С тем же успехом можно использовать просто кусок обоины в ровном виде. Я также не вижу смысла делать жалюзи, намного удобнее для этих целей использовать старую простынь, например, ведь с жалюзи нужно еще помучаться при изготовлении. Хотя, конечно, это индивидуальный выбор каждого.
Я предлагаю соорудить жалюзи из каких-нибудь пластин. Материал, конечно, более специфический, нежели обои, зато и жалюзи выйдут более долговечными и их можно будет перевозить с точки на точку. Если же нет возможности найти пластины подходящего размера, их можно сделать из картона или тех же обоев, но только не загибать каждую новую планку, а сооружать ее отдельно от всей конструкции. Берем рулон обоины, отрезаем необходимый кусочек и складываем его раза в три, а то и больше. Склеиваем. Можно использовать обои в чистом виде, можно во внутрь обоины класть кусочек картона для жесткости. Плюс состоит в том, что можно брать даже обрезки обоев так как при размере одной пластины в 4 сантиметра, Вам потребуется кусок обоины всего в 12 см (при условии, что загибать Вы будете в три слоя) . Ширина готовой планки должна составлять ширину оконного проема + 3см с каждого края.
Итак, собираем изделие. В готовых планках необходимо проделать по два отверстия по краям (на расстоянии 15 сантиметров от края) и одно в центре. Первую нить, длиной в два раза больше высоты окна, продеваем в центральное отверстие, две другие, которые по длине должны быть длиннее высоты проема на 20 см, в отверстия по краям планок.
На следующем видео хорошо виден процесс сборки жалюзи:
Временные жалюзи можно изготовить из оставшихся после ремонта обоев. Желательно использовать плотные (флизелевые), пропускающие свет. На обоях не должно быть крупных узоров или ярких рисунков.
Измерьте ширину и длину стекла, на которое будут установлены жалюзи.
Длину увеличьте на 25 процентов, лишние сантиметры пойдут на формирование «гармошки».
По полученным размерам вырежьте из куска обоев заготовку.
Сложите обои гармошкой, складки делайте 3-5 см.
На сложенной заготовке найдите середину и сделайте дыроколом или другим способом отверстие.
Проденьте сквозь отверстие шнур, завяжите узлом в верхней части. Распрямите обои, определитесь с длиной шнура и отрежьте его.
К верхней складке жалюзи приклейте двусторонний скотч. Вторая сторона скотча позволит закрепить жалюзи к окну.
В нижней части шторы несколько складок склейте для утяжеления.
Наденьте на шнур фиксатор.
Закрепите с помощью двустороннего скотча верхнюю часть жалюзи к окну.
Чтобы поднять жалюзи, фиксатор следует поднять и сложить «гармошку», после чего закрепить на шнуре. Для закрытия окна фиксатор опускается, и жалюзи самостоятельно опустятся.
