В чем состоит технология укрепления бетонных конструкций?
NataBres [2K] 5 лет назад
Необходимо укрепить бетонный фундамент сравнительно нового дома. Видимо при строительстве были допущены нарушения технологии. Как правильно произвести данные работы. В чем состоит технология выполнения таких работ. И как определить эффективность мероприятия.
Предварительно бетонная конструкция которой необходимо усиление, (укрепление, "лечение") осматривается специалистами.
Это первый шаг любой технологии укрепления конструкции.
Принимается решение о применении конкретной технологии усиления к конкретному объёкту.
Производится огромное количество расчётов, создаются рабочие чертежи.
Выполнить подобную работу под силу лишь профессионалам.
И дальше уже от принятого решения.
Конструкция (железобетонная) может быть усилена ремонтной штукатуркой.
Благодаря ремонтной штукатурке восстанавливается целостность конкретной взятой детали (узла).
Ремонтная штукатурка и арматуру защитит от коррозии.
Торкретирование также один из методов усиления железобетонных конструкций.
Торкретирование это метод при котором на железобетонные конструкции послойно наносится раствор (цемент + песок) подающийся под высоким давлением.
Если речь о фундаменте, то есть специальные технологии усиления фундаментов анкерными стяжками, поясами, свайное укрепление и так далее.
Пишу о технологии свайного укрепления фундамента (Вы пишите о проблеме фундамента своего дома).
По периметру строения на расстоянии 3,5, 4-х метров друг от друга под углом, сквозь основание фундамента бурятся скважины, скважины бурятся и с наружной и с внешней стороны цоколя.
В скважины вставляется арматура и заливается бетоном.
Вот так это выглядит в разрезе.
В конце хотелось бы дать совет:
Проблемы с фундаментом и усиление конструкции архи сложнейшее мероприятие, лучше эту работу, включая расчёты, доверить специалистам.
Вопрос настолько широк и без дополнительного осмотра или хотя бы более подробного описания проблем, вызванных неправильно ( по Вашему мнению) построенного фундамента, просто не обойтись.
Кроме этого, неизвестно:
  • был ли Ваш фундамент армирован?
  • какая нагрузка на него осуществляется (этажность дома, материал, который использовался для стен, перекрытий, фронтонов)?
  • какие признаки того, что фундамент "дает" осечку (трещины по стенам, расходятся углы и что-то другое)?
  • какие характеристики грунта, где расположен дом (плывун, песчанный, глиняный, твердые скальные породы)?
Как видите- вопросов очень много и каждый из этих факторов может влиять на использование той или иной технологии решения проблем с фундаментом.
А существует несколько таких технологий:
  • устройство бетонных быков. Это когда отрывается проблемный угол дома где-то на 500 мм глубже основания фундамента, вставляется арматурный каркас и заливается бетоном. Закреплять такую конструкцию со старым фундаментом не желательно, так как бык будет проседать и тянуть за собой старый фундамент;
  • усиление прямых участков фундамента. Когда есть необходимость усилить не только углы, но и прямые участки фундамента. При таком способе, фундамент на небольшой длине до 2 метров очищается и углубляется на 500 мм ниже старого фундамента и аналогично с быками армируется и заливается бетоном. Работы ведутся быстро и постепенно (чтобы фундамент на большом участке не дал усадку), участок за участком (можно такие участки армировать между собой).
  • создание бандажа фундамента. Когда в фундаменте делаются отверстия и вставляются анкера, к которым вяжется армокаркас и заливается бетоном. Если есть возможность, такой бандаж делается с двух сторон через сквозные шпильки.
  • установка свай. Когда специальным станком сверлятся косые большие отверстия, в которые вставляются большие сваи. Делать желательно с двух сторон фундамента с шагом не более 1000 мм.
  • силикатизация фундамента. Когда вокруг фундамента бурятся отверстия, в которые под давлением закачивается жидкое стекло. После застывания клея, происходит укрепление грунтов. Это затратное, но менее трудоемкое и более механизированное эффективное решение проблемы.
Это основные варианты решения Вашей проблемы- примеряйте какой-либо способ к своим условиям и решайте ее. Удачи.
