Как правильно рассчитать количество листов ондулина на крышу? Какая методика?
orchideaua [1.6K] 6 лет назад
При расчёте важно помнить, что листы надо укладывать с нахлёстом (боковая сторона) и напуском по длине.
В любом случае надо сделать эскиз крыши с размерами и для начала посчитать сколько полных листов уложится на площадь. При этом нахлёст по боковой стороне составляет максимум 2 волны, а напуск от 15 до 30 см.
Размер листа ондулина 2 метра на 95 см, в одном листе 10 волн. Подсчитайте площадь элемента крыши и соотнесите с площадью листа с учётом нахлёстов и напусков, которые зависят от угла наклона ската крыши: наклон больше - нахлёст меньше.
Затем прикиньте, возможно ли как-то использовать обрезки, если конфигурация элементов крыши треугольная.
Проще всего произвести расчёт на двухскатную крышу. В случае сложной конфигурации, расчёт надо вести на каждый элемент отдельно точно также полными листами.
Важно также, как прибита обрешётка, какое расстояние между досками. Обычно вместе с ондулином продаётся крепёж, количество которого рассчитано на стандартное крепление листов через волну в три ряда.
