Какой утеплитель оптимальный для вентфасада?
NataBres [2K] 5 лет назад
Порекомендуйте самый простой в монтаже утеплитель для системы вентфасадов. Желательно с хорошими характеристиками и сроком эксплуатации. Какой вид утеплителя рекомендуется для стен из пенобетонных блоков?
Хороший вопрос. Вы правы, любой утеплитель не подойдет. Утеплитель для вентилируемого фасада должен не уступать паропроницаемой самой стены. Быть достаточно непроницаем к пропуску шумов и не накапливать в себе влагу.
Что же выбрать. Это может быть и пенопласт и пенополиуретан и экструдированный пенополистирол. Но всё так лучшим утеплителем считается минеральная и базальтовая вата.
Почему? Через минеральноволоконный утеплитель свободно проходит пар. Если поглощаются какое-то количество влаги, то хорошо просыхает и не комкается. И ещё, плиты из базальтового волокна не слеживаются и служат десятки лет.
В европейских странах существует стандарт утепления навесных вентилируемых фасадов. В нормативном документе не указаны конкретные типы утеплительных материалов, перечислены только основные требования: материалы должны крепиться к стенам без зазоров, обладать устойчивостью к влажному воздуху и не должны менять форму в условиях низкой температуры. В России аналогичных стандартов нет, но такими свойствами обладают утеплители из базальтовых мат и стекловолокна.
Если изучить свойства этих изоляторов, можно сделать сделать выводы:
• Плотность контакта базальтовой плиты со стеной лучше, чем стеклянный.
• Степень паропроницаемости стекловолоконных плит выше, чем базальтовых.
• Такие характеристики, как морозостойкость и механическая прочность одинаковы для этих типов утеплителя.
• Стекловолоконные маты используются в случае жесткой экономии.
• Предпочтительнее использовать для утепления фасадов базальтовые маты, которые обладают высокими деформационными и прочностными характеристиками.
С наружной стороны утеплитель прикрывают паропроницаемой мембраной, но необходимо учитывать, что многие мембраны хорошо горят. Часто на навесные фасадные системы устанавливают ветрозащитные материалы Изоспан
А, Ютавек 95.
Минеральный уплотнитель часто устанавливают в два слоя. Наружный более плотный, 80-90кг/куб. м, внутренний
слой может быть плотностью 30 кг/куб м.
Для наружного можно покупать плиты Роквул Венти Баттс, Лайнрок Венти.
На внутренний слой подойдут ТехноВент, Лайнрок Лайт.
