Как из заводского точила (станочек точило настольный), сделать вибратор для шлакоблочницы?
домовой [29.3K] 3 года назад
Для начала нужно отметить, что двигатель от настольного заточного станка может быть недостаточной мощности для использования его в механизме вибратора шлакоблочного станка. Необходимо знать количество и вес шлакоблоков для расчёта параметров электродвигателя.
Вибратор делается элементарно - нужно вместо точильного камня закрепить на валу двигателя эксцентрик.
В качестве эксцентрика можно использовать просто пластину металла любой формы несимметрично закреплённую на валу.
Будьте осторожны с экспериментами, если делать без расчётов можно повредить электродвигатель!
Изначально конечно нужно понять, что вибратор из точила можно сделать не из каждого, наилучшим вариантом для переделки подойдёт настольные точила старого советского образца, у них хорошие крепкие корпуса и мощные подшипники, вот именно они способны выдерживать значительные перегрузки.
А вот современные особенно китайские станочки, вряд ли выдержат переделку и просто рассыпятся!
Итак чтоб переделать точило нужно элементарно закрепить эксцентрики на валу и закрыть их кожухами, а потом прикрепить к формам или любому другому устройству, станку и тд.
Эксцентрики слишком мощные делать не надо, достаточно чтоб была просто вибрация, не нужно чтоб точило прыгало по столу, а просто создавало шум и ползало по нему, такой вибрации вполне достаточно, чтоб выгнать воздух из растворов и прослужит дольше.
