Как сделать тканевые жалюзи своими руками?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
В наличии есть плотная ткань, хороша для жалюзи! Как сделать тканевые жалюзи своими руками на окно в детскую комнату?
Если хорошо постараться, то можно сделать тканевые жалюзи своими руками. Хорошо, что в наличии есть плотная ткань, именно такая и подойдет для изготовления жалюзи. Для лучшего результата ее нужно будет хорошо накрахмалить, высушить и прогладить. Затем внимательно следуйте данной пошаговой инструкции:
Затем нужно выбрать способ крепления жалюзи (со сверлением или без).
Способ со сверлением:
Жалюзи нужно плотно зафиксировать на потолке или стене. Для этого аккуратно просверлите небольшие отверстия на выбранном месте, вставьте в них специально подобранные несущие профили и закрепите на них жалюзи.
Если вы хотите закрепить жалюзи непосредственно на оконной раме, то используйте такой же принцип крепления. В раме просверливаются аккуратные отверстия и туда вставляется профиль с закрепленным на нем жалюзи.
Способ без сверления:
Жалюзи крепятся на монтажный клей или строительный скотч. Но этот способ по сравнению с предыдущим, не очень надежный.
Готовые жалюзи могут выглядеть примерно так:
Для детской комнаты можно подобрать ткань, соответствующую интерьеру, с характерным рисунком.
Здравствуйте! Порежьте фрагменты ткани на отдельные ровные отрезки. Их длинна должна соответствовать расстоянию от верха оконного проема до пола. Ширина каждого отрезка ткани должна быть около 20 сантиметров. Когда материал нарезан, то берете два фрагмента ткани и сшиваете их края между собой сверху и снизу. В итоге у Вас получатся двойные тканевые жалюзи. Протягиваете через них прочную нить или проволоку и фиксируете ее на стене. Общий набор вот таких тканевых отрезков сможет полноценно выполнять роль жалюзи.
