Что можно клеить с помощью жидких гвоздей?
lenorr7575 [1.6K] 6 лет назад
Жидкие гвозди имеют очень большую область применения. Но лучше всего склеивает дерево, ДВП, ДСП, кирпич, полистирол, металл, стекло, пластик. Для каждого вида материала есть определенный вид жидких гвоздей. С помощью ЖГ можно даже склеивать ровные поверхности с не ровными. На задней части тубы (упаковки) жидких гвоздей написана область применения данного вида. Даже во влажной среде продукт не меняет своих свойств, по этому жидкие гвозди можно использовать в ванных комнатах и на кухне. Это одно из отличительных свойств, не впитывать влагу. Способ применения для всех жидких гвоздей одинаковый, сухая и обезжиренная поверхность.
Жидкие гвозди по сути своей это универсальный клей, я на собственном опыте убедился, что его можно применять практически везде, даже не только, где надо склеить между собой две детали, пускай даже из разных материалов, но и там, где надо просто что-то замазать, например трещину или шов.
Итак, где я их успешно применял:
  • Для склеивания деталей стула и стола. Когда они начали шататься, я разобрал их, хорошо почистил поверхности на стыках, намазал жидкими гвоздями и собрал назад. После высыхания жидкие гвозди превратились в клей.
  • Потолочные панели из лёгкого пенопласта. В туалете надо было приклеить несколько штук, просто нанёс на потолок жидкие гвозди и примкнул к ним панели, они так приклеились, что навряд ли вообще получиться оторвать.
  • Пластиковые стеновые панели. В том же туалете на старую стену с краской приклеил пластиковые панели, также как и потолочные плиты, они приклеились намертво.
  • Пластиковые плинтуса в комнате. Порадовавшись замечательными свойствами приклеивать всё жидкими гвоздями, я также приклеил плинтуса. Но вот минус, снять их уже никак не получиться, только выдирать кусками.
  • Картина. На даче нужно было оформить стену, для этой цели лежали старые картинки, их то я и приклеил к ДВП, пока что держаться, прошло 2 года.
  • Карниз. Не хотелось ехать в магазин, решил на время приклеить карниз к бетонному основанию жидкими гвоздями, до сих пор стоит, не оторвать.
  • Прокладка для кровати. Кровать стала скрипеть, нашёл место, где рассохся стык двух досок, переходящий в ножку. Вдавил туда жидкие гвозди, после этого скрип пропал.
  • Керамическая плитка. Приходилось также жидкими гвоздями приклеивать отвалившуюся керамическую плитку.
  • Починка садового и столярного инструмента. Нашёл ещё одно прекрасное его свойство - это заполнять трещины и просто пустоты в инструментах, где соприкасаются металл и дерево, так починил несколько лопат и тяпок, топор, молотки и прочий инвентарь.
  • Заделывал жидкими гвоздями щели в окнах и дверях на даче, после высыхания он становился достаточно прочным.
Несмотря на то, что некоторые производители выделяют различные области применения для жидких гвоздей, даже цены выставляют различные (для зеркал, сантехники, панелей особо и супер прочный, ультрасильный):
Лично я пользуюсь универсальным и особо не вижу минусов в нём.
В химии есть правило, что подобнон растворяется в подобном. Но я бы расширил это правило. А именно что клей хорошо клеит то, что входит и в его состав.
А теперь осьановлюсь на составе жидких гвоздей. Вто основной состав жидких гвоздей.
  • синтетический каучук. ( и это зависит от фирмы изготовителя, так как каучуки бывают разные и с разными адгезивными свойствами).
  • полимеры. ( В данном случае производители лукавят, так как и синтетические каучуки это вид полимеров. Другое тело если понимать в данном случае пластики)
  • глина ( но в последнее время стали вместо глины применять мел).
  • растворитель ( и это вы поймете по запаху, так как в основном это или ацетон, или толуол)
Исходя из состава жидких гвоздей, то они лучше всего подходят для пластиков
Но и другие материалы ими можно склеивать.
Вот примерный перечень.
  • платик.
  • дерево.
  • металл.
  • линолеум и др.
  • керамика, гипс.
В некоторых источниках пишут о склеивании изделий из ПВХ. Но это говорит об отсутствии знаний в этой области, так как ПВХ это вид пластика.
Так что лично я приклеивал жидкими гвоздями плинтуса из пластиков. И жто выглядело примерно так.
Так называемые "жидкие гвозди" это клей,
но основа этого клея может быть разной, это и каучук и латекс и силикон и так далее включая бутилен.
В зависимости от состава, тех или иных "жидких гвоздей" они склеивают практически всё и в любом сочетании (то есть могут дерево приклеить к стеклу, или металл к пластику).
Стекло, пластики, дерево (причём это могут быть и древесно-стружечные плиты МДФ, ДСП, ОСП и.т.д), металлы, бетон, керамика, фаянс.
Причём в любой плоскости, то есть и на потолке и на стене.
Пытался найти что не возможно склеить "жидкими гвоздями" так и не нашёл.
Главное подобрать нужные "жидкие гвозди", под определённое склеивание, под определённые условия эксплуатации, а склеит он всё и ко всему.
Так же важно знать что "жидкие гвозди" могут быть используемы лишь при внутренних работах (в частности это "жидкие гвозди" на воде, он не морозостоек) и для наружных (органическая основа, выдерживает и отрицательные температуры).
Жидкие гвозди - это очень обширная линейка клеевых составов и область применения их достаточно широка. Мало того, что они делятся как минимум на акриловые и неопреновые, так ещё и различаются по клеевым свойствам, таким как:
Обычные жидкие гвозди и влагостойкие;
От "только для пластика" и до "клеит всё подряд";
Вредные и безвредные;
Повышенной прочности и обычные"
По времени высыханию.
Из материалов, которые можно приклеить на жидкие гвозди можно составить целый список, который включает практически всё:
  • гипсокартон;
  • пластик;
  • керамическая плитка;
  • стекло;
  • дерево;
  • керамика;
  • пробковые панели;
  • чёрный металл;
  • алюминий.
Также он используется для герметизации.
Но из всего перечисленного лучше всего применять специальные клеевые составы, а жидкие гвозди - это больше универсальный клей.
Вот например всё это жидкие гвозди, но с разными направлениями:
Прежде чем покупать жидкие гвозди надо разобраться что же Вы хотите ими склеить и обратить внимание на классификацию, в том числе и по применению: органические и акриловые. первые из них долго сохнут и воняют но держат больший вес, вторые экологичны но клеят только пористые материалы.
Жидкими гвоздями можно клеить дерево, фанеру, плинтус, плитку, пенопласт, пластик, металл, ПВХ, ДСП, штукатурку, бетон, камень, кирпич, зеркало и еще бог знает что.
Мы с помощью жидких гвоздей клеили панели в ванной. Пенопластовую плитку в комнате на потолоке, и сами плинтуса. У нас в ванной не клеился на сил икон уголок от ванны к стене, и мы тоже его посадили на жидкие гвозди, так как жидкие гвозди как написано на бутылке не боятся влаги. А после клея остаются следы, что не очень приятно и портит весь вид ванны, его еще так тяжело убрать...
Жидкими гвоздями называют специальный клей, который имеет особенный состав - он содержит мелкофракционный наполнитель. Этим обеспечивается его способность удерживать материал, который не плотно прилегает друг к другу. \Существует два вида жидких гвоздей в зависимости от состава: на основе воды - водоэмульсионные акриловые гвозди - не имеют запаха, безопасны; неопреновые, которые сделаны на основе органических растворителей, они имеют специфический запах, вредны для здоровья.
Этот клей прост в применении: наносится на обезжиренную поверхность полоски или капельки, поверхности прижимают. Через неделю жидкий гвоздь высохнет полностью.
Есть много разновидностей жидких гвоздей в зависимости от назначения. В общем и целом их можно применять для того, чтобы клеить:
  • плитку;
  • гипсокартон;
  • пробковые панели;
  • для сайдинга;
  • дерева;
  • многих металлов;
  • керамики;
  • стекла и много другого.
Так же очень часто жидкие гвозди применяют в качестве замены герметика.
С помощью клея "жидкие гвозди" - можно клеить практически всё, да это практически всё и написано на тюбике, область применения клея "жидкие гвозди" это строительство и ремонт в самых разных условиях, в том числе при морозе, влажности и повышенных температурах.
Материалы склеиваемые клеем "жидкие гвозди":
Дерево,
Пластик,
Гипс и керамика,
Все виды ПВХ и пластмасс,
Металлы и изделия,
Линолеум и все виды напольных покрытий,
и многое другое.
Жидкие гвозди это современный материал, широко используются в строительстве, жидкими гвоздями можно клеить практически любой материал, также им хорошо клеить дерево, фанеру, керамику, стекло и др. Сами жидкие гвозди могут выдержать вес более 80 килограмм, если эти гвозди конечно сделаны из качественного материала.
