Вентфасад с утеплением минватой: какова технология монтажа такого фасада?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Слышала, что вентфасад это отличный вариант для любого дома. Скажите какова технология монтажа вентфасада с утеплением минватой?
Вентилируемые фасады, совершенно разные, но в любом случае, перед монтажом нужны расчёты.
Подсистема может быть смонтирована из алюминиевых профилей, из нержавеющих, из оцинкованных.
Крепёж разный.
Финишной отделкой может быть и керамогранит и сайдинг и алюминиевые композитные панели и так далее.
И всё это идёт с утеплением, то есть крепится та минеральная вата о которой Вы спрашиваете.
Местоположение крепежа, его количество, тип крепления всё подбирается от материала изготовления стен и от общего веса вентилируемого фасада.
Пишу что бы Вы поняли, описывать все варианты это крайне сложно.
Мало того, минеральная вата может укладываться в один слой, а может и в два и тут есть свои тонкости в монтаже всей конструкции.
Описывают обрешётка брус, минеральная вата в один слой, на финише сайдинг.
В начале покупаем бруски, толщина брусков зависит от толщины утеплителя.
Бруски обрабатываем антисептиком, просушка (можно и антипиреном).
Бруски крепим в зависимости от сайдинга, можно вертикально, можно горизонтально, но учитывайте как будет крепиться сайдинг на финише, к примеру если горизонтально, то первая обрешётка горизонтальная, контр-обрешётка под сайдинг, вертикальная.
Шаг между брусками в зависимости от ширины плиты минеральной ваты.
Крепёж под бруски подбираем с учётом того из чего у нас возведены стены.
Далее, монтаж минеральной ваты, вставляем (плотно) её в ячейки обрешётки, можно подстраховаться и дополнительно закрепить дюбель-грибками (тарельчатыми дюбелями).
Далее, сверху утеплителя крепим ветро-гидро, паропроницаемую защитную мембрану.
Крепится скобами (степлер нужен).
Далее контр-обрешётка, благодаря контр-обрешётки и создаётся тот самый вентилируемый зазор.
На финише монтаж сайдинга.
Если минеральная вата крепится вы два слоя, то в общем-то принципе и последовательность те же, но обрешёток три.
Общие рекомендации по утеплению дома вентилируемым фасадом:
1) Работа не требует особых навыков, необязательно нанимать специализированную бригаду.
2) Утеплять дом можно в любое время года.
3) Перед работой выравнивать стены необязательно.
Подготовительные работы
Определите количество изолятора и пиломатериалов для обрешетки.
Выберите тип теплоизолятора. Для утепления вентилируемым фасадом понадобятся полужесткие минеральные плиты с плотностью 60-80 кг/куб м. Менее плотные материалы со временем осядут или сожмутся.
Учтите, что двухслойная система утепления должна быть толщиной 150 - 180 см (внутренний слой -100 мм, наружный - 50 мм).
Для вертикальной обрешетки под внутренний слой понадобятся рейки толщиной 40 - 50 мм и шириной, равной ширине внутреннего слоя утеплителя – 100 - 120 мм.
Для горизонтальной обрешетки под наружный слой изолятора покупайте рейки шириной 40 - 50 мм и толщиной 59-60 мм.
Порядок выполнения работ
На стену закрепите рейки вертикальной обрешетки с шагом, на 1 см меньше ширины утеплителя внутреннего слоя. Толстые рейки фиксируйте Г-образными кронштейнами. Все наружные поверхности реек выставьте в одну плоскость. Между обрешеткой установите плиты изоляции и зафиксируйте к стене пластмассовыми дюбелями, 2 шт. на 1 плиту.
Закрепите к рейкам горизонтальную обрешетку с шагом, на 1 см меньше ширины утеплителя наружного слоя. Заполните обрешетку панелями утеплителя наружного слоя. Закрепите плиты к стене пластмассовыми дюбелями, по 4 шт. на плиту.
Поверх минваты уложите ветрозащитную паропроницаемую пленку и закрепите скобами к обрешетке. Пленка не позволит частицам минеральной ваты разлететься по участку после нескольких лет эксплуатации.
Последний этап - облицовка фасада защитно-декоративным покрытием.
