На каком расстоянии нужно устанавливать петли на двери?
Я Виктория [1.6K] 4 года назад
ГОСТов или других стандартов и технических указаний для установки петель на данное время не существует и каждый мастер врезает петли на свое усмотрение, придерживаясь "слегка" каких-то общепринятых положений.
При отсутствии нормативных размеров скрупулезная точность не нужна и петли можно смещать вверх или вниз при наличии сучков или сколов в местах предполагаемой установки.
Чаще всего расстояние от края полотна до петли равно 15-25см и даже не всегда верхняя и нижняя петли устанавливаются на одинаковом расстоянии.
Солидные компании и фирмы по изготовлению дверей дают свои рекомендации по этому поводу. Так специалисты известной шведской компании ASSA рекомендуют стандартный размер для двух петельной двери - 250мм от верхнего и нижнего края полотна до центра петли.
В зависимости от веса, высоты и ширины дверного полотна могут устанавливаться для надежной работы двери дополнительные петли.
1) две петли устанавливаются на легких дверях (график указан ниже).
Устанавливать 3 петли рекомендуется на:
2) дверь весом до 35 кг (петли равно удаленные одна от другой);
3) дверь весом 35-50кг (две вверху, одна внизу).
4) врезка 4-х петель на двери весом 50-80кг (по 2-е снизу и сверху).
5) петли симметрично располагаются на двери высотой более 210см.
Также у производителей дверей есть графики зависимости количества петель от ширины полотен, веса двери и фурнитуры.
Существуют еще таблицы, определяющие количество петель в зависимости от веса и отношения расстояния между петлями к ширине дверного полотна.
При выборе расстояния от верхнего и нижнего края двери и дистанции между самими петлями не последнюю роль играет также симметричность расположения петель, дизайн и внешний вид двери.
7
Так получилось, что двери в ванную комнату и в туалет в новую квартиру покупал и устанавливал в первую очередь. С межкомнатными дверьми решил не торопиться, еще посмотреть, выбрать попозже.
Двери устанавливал мастер, вот фотография 1, на ней видно ,что расстояние от верхнего края двери до петли составляет 250 мм.
Фото 1.
Петля 250 мм.
Получается, у меня в ванной комнате и в туалете петли на дверях установлены на расстоянии по 250 мм. от верхнего и нижнего края дверей.
По прошествии времени пришел черед установки и других дверей. Другой приглашенный мастер произвел установку дверей совершенно по другим размерам, по 150 мм. от верхнего и нижнего края дверей.
Фото 2 и 3.
Петли по 150 мм.
Здесь представлены фотографии дверей на кухню и в спальную комнату.
При этом было заявлено, что размер в 250 мм не верный. Но, все двери нормально функционируют и у меня нет претензий, ни к первому мастеру, ни ко второму.
Вот еще один источник по определению размера врезки петель в двери.
Петли совет.
Заодно посмотрел и расстояние на входных дверях и что получилось - 150 мм.
Входная дверь.
Правда у входной двери три петли.
Думаю, что можно определиться с расстоянием от края двери до петли и выбирать его в пределах 150 мм., 200 мм., 250 мм. Каждое решение будет скорее всего верным, на мой взгляд.
И еще вот расстояния для дверок кухонных гарнитуров и шкафов.
Петли шкафов.
Думаю, какое решение по установке дверей и расстояния монтажа петель Вы выберите - оно и будет верным.
Сразу же отмечу, неких правил, норм, не существует.
Двери могут быть разными и по размерам и по весу (это определяющий момент).
Дверные петли тоже не одинаковые
(включая материал изготовления, петли могут быть латунными, стальными, или изготовлены из сплавов металлов) и по способу установки в том числе и по размерам.
Даже количество установленных петель на одну дверь может быть разным, к примеру для межкомнатных дверей это две петли (наиболее частый вариант) для более массивных три и даже более.
Если дверь (полотно) весит более 40-а кг, то чаще всего устанавливают три петли, а не две, расстояние между петлями, одинаковое.
Двери свыше 50-и кг, уже 4-е петли.
Если речь о межкомнатных дверях, то чаще всего петли устанавливают с отступом и сверху и снизу от 150-и, до 250-и мм.
Самое главное и сверху и снизу (в этом шаге) отступ должен быть одинаковым, хотя иногда допускается и иная установка (разные расстояния)
Такое расстояние монтажа петель используют на разных дверях и из массива дерева и ДСП и МДФ, включая пластиковые двери.
Недавно устанавливал двери в ванную и туалет, вопрос стоял в том, какие петли использовать и как правильно их установить.
Так вот что я выяснил, если не вдаваться в технологические документы - всё зависит от веса двери и конструкции петли. Чем тяжелее дверь, тем тщательнее надо подходить к вопросу выбора и крепления петель. Допустим такие петли, как бабочка применяются только для облегчённых дверей.
Но в любом случае рекомендации по установке петель остаются одни и те же, которые закреплены определённым ГОСТом 6629-88
1 - петли ПН1-110, ПН1-85, ПН2-110, ПН2-85, ПН3-110, ПН4; 2 - ручки РС100, РС140, РК1, РК2, замки и защелки;
3 - задвижки ЗТ; 4 - петли ПВ1-100, ПВ2-125 или винтовые и накладные петли; изготовляемые
по специальным ТУ; 5 - замки ЗВ7А, ЗВ4; 6 - петли ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН3-130, ПН3-150.
То есть не зависимо от типа двери и петель, общие условия распространяются от верхней части двери, где расстояние от края двери до середины петли должно быть 25 сантиметров.
Нижняя петля крепится в зависимости от типа двери и петли, но также выполняет условие соблюдения расстояния от центра верхней петли.
Недавно на работе (в офисе) вместе с плотником устанавливали двери в кабинеты. Я как не специалист, поинтересовался, на каком же расстоянии будут дверные петли, на что он мне ответил, что достаточно 150 мм до петель от низа и верха дверей. Так он их и установил. Никаких проблем нет, двери открываются отлично, держатся на петлях хорошо. На небольшие (200х90 и 200х80 мм) двери было установлено по две петли (сверху и снизу).
Вот пример установки дверей и дверных петель:
