Как собрать двуярусную кровать самостоятельно?
Полсон [511] 4 года назад
Нужна детская двуярусная кровать, как сделать самому?
Для изготовления детской двухярусной кровати лучше всего использовать высушенную древесину сосны – она и экологична, и не дефицитна, и легко поддается обработке. Потребуются нижеперечисленные материалы и инструменты:
• брус (разного сечения) для изготовления стоек кровати и лестницы;
• доска для изготовления бортиков и распорок;
• фанера для изготовления днища кровати;
• крепеж – уголки, саморезы, винты, шурупы;
• дрель или шуруповерт;
• молоток, пассатижи, отвертки;
• ножовка, лобзик;
• рулетка, угольник, уровень.
Размеры кровати обычно принимаются 190х90 см. Можно ориентироваться и по размеру матрасов, которые будут использоваться. В этом случае длина должна быть на 8 см больше, чем у матраса, а ширина – на 10 см больше. Расстояние днища кровати до пола должно быть равно или больше 30 см.
Порядок работы следующий:
  1. изготавливаются рамы путем скрепления металлическим уголком бруса по размерам кровати;
  2. в раму устанавливается от одной до 4-х распорок;
  3. к раме саморезами привинчиваются бортики;
  4. изготавливаются 4-е каркасные стойки;
  5. производится сборка и кровать фиксируется на плоскости стены.
Для наглядности прилагаю чертеж, по которому можно изготовить такую кровать
Выполнение отдельных этапов работы наглядно продемонстрировано на прилагаемом видеоролике
