Как сделать комнату в комнате?
Полсон [511] 4 года назад
В доме мало место, пока не расширились нужно выйти из положения и сделать комнату в комнате, чтобы дети не мешали работать. Все дело в том что для работы нужна тишина, а дети есть дети, шумят и мешают общаться с клиентами по телефону. Что можно сделать?
Если по каким то причинам не получается отгородиться гипсокартоном,то можно попробовать выйти из ситуации другим способом. Для этого нужно заказать просторный угловой шкаф и устроить внутри так чтобы вмещался стол, кресло документы. Не забыть сделать вытяжку. Если угловой шкаф будет размахом 3 на 3 метра, то внутри будет прилично места для работы. Главное есть свой кабинет, а с виду обычный угловой шкаф который отлично впишется в любой интерьер.На фото ниже изображен простой шефонер с размахом 1,20м на 1,20м. Если убрать полки в нем достаточно пространства чтобы установить стол, компьютер и кресло, но если сделать его размер больше, то соответственно будет свободнее.
В вашем случае вопрос стоит больше о шумоизоляции, чем о благе солнечного света, или отдельного входа. Здесь самое рациональное, это поставить перегородку из ГКЛ по системе Кнауф от С111 до С116. В качестве шумоизоляции необходимо применить минеральную вату с большой плотностью, но без содержания стекла, примесей, формальдегидов и т.д., это, очень важно! Утеплитель для фасадов отличается, от утеплителей для внутренних работ. Дети, очень аллергены и ваша экономия, может стоить здоровья, ваших детей! Почему я говорю про утеплитель? Дело в том, что шумо и тепло - изоляция схожи по свойствам, именно по этому, используют утеплитель, как шумо-изолятор.
