Как поменять проводку в жилом доме?
Полсон [511] 4 года назад
Купили дом, а проводка слабая, как можно поменять провода самостоятельно чтобы не обесточить всю квартиру?
Чтобы поменять проводку в доме, или квартире, не обесточив все. Необходимо определиться с расположением всех розеток, выключателей, осветительных приборов. Далее произвести монтаж новой проводки не подключаясь к старой, желательно сделать новый щиток. Здесь нужно понимать, что, если вы прокладываете проводку в квартире, и прячете новую проводку в стены, то можете нарушить старую. Поэтому необходимо, закрепить все провода по потолку, без штробления. Далее необходимо подключить отдельный провод с розеткой на конце, а всю старую проводку обесточить. Так вы сможете безопасно проложить новую проводку, без риска быть убитым током. Как все сделаете, нужно заделать провода на место. Не стоит пытаться включать старую проводку, лучше потерпеть и воспользоваться удлинителями. Соблюдайте технику безопасности!
Можно это сделать несколькими способами:
  1. Протянуть новую проводку, а когда все будет готово просто подключить новую и удалить старую.
  2. Старую можно оставить под освещение комнат, а новую кинуть на розетки и силовые агрегаты, таким образом можно будет сэкономить и время и средства. Такой вариант можно осуществить при нормальной старой проводки. Бывает что старые провода еще достаточно хорошие, но не выдерживают новые подключения от этого греются. В таком случае этот способ будет кстати. Освещение не дает большую нагрузку, даже если использовать лампы накаливания, но на дворе 21 век, где уже многие почувствовали преимуществовать применения светодиодного освещения, которое практически не нагружает провода.
