Какое сечение провода необходимо для хорошей проводки?
Полсон [511] 4 года назад
Какой купить диаметр провода для уверенной работы всех приборов в доме, главное чтобы провода не грелись?
Все зависит от планируемой потребляемой мощности. На освещение лучше использовать провода сечением не менее 1,5 мм2, можно конечно меньше, если все осветительные приборы с низким энергопотреблением. На розетки необходимы провода с сечением не ниже 2,5 мм2. На плиту не менее 4 мм2.. Также необходимо разделить каждое помещение на отдельные группы. Еще очень важно прокладывать всю проводку в гофрированной трубке, особенно в штукатурке. Провода заделанные просто в штукатурку греются и не могут нести нужной нагрузки.
Что значит "хорошей"? Проводка не может быть плохой, она может быть не правильно подобрана под имеющуюся мощность потребителей.
Для того что бы в любой розетке в доме у вас имелись максимальные возможности, тените везде медный провод в 4 квадрата. Однако это не целесообразно и экономически не оправдано - лишние переплаченные деньги за то что возможно ни когда не будет работать на полную мощность. Поэтому Такого сечения провод идет только на мощные потребители - электроплиты, проточные водонагреватели и т.п.
Остальная проводка розеточной группы в доме, делается обычно из медного провода сечением в 2,5 квадрата. Осветительная из провода 1,5 квадрата.
Для уверенной работы электроприборов в доме необходимо сделать расчёт сечения проводов по мощности подключаемой нагрузки. Нужно определить для себя каким проводом будет сделана Ваша проводка - медным или алюминиевым. Первый лучше по проводимости и, если он многожильный, намного удобнее в работе и эксплуатации. Он не такой ломкий как одножильный алюминиевый и места скруток можно пропаять для хорошего контакта.
Для освещения используют медные провода сечением 1,0-1,5 кв.мм.,
для розеток - 2,5 кв.мм.,
для бойлера, электроплиты - 4 кв.мм.
