Какие преимущества утепления стен с устройством вентфасада?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Суть вопроса в том, что утепляем стены загородного дома и строители рекомендуют крепить сайдинг с зазором, а точнее сделать вентфасад. Меня очень смущает и настораживает этот зазор между утеплителем и сайдингом (30мм). Скажите пожалуйста, какие преимущества утепления стен с устройством вентфасада?
Здравствуйте! Преимущество утепления вентфасадом и формирование зазора в 30 миллиметров между утеплителем и сайдингом в том, что под облицовочным материалом образовывается своеобразная воздушная подушка. Такой запас воздуха является настоящим компенсационным барьером, который обеспечивает сохранение стабильной температуры воздуха. Нет резонансного перепада температуры между внешней атмосферной средой и теплым воздухом внутри помещения.
Не переживайте. Вентфасады имеют преимущество как раз за счет этого зазора. Дело в том, что за счет своей конструкции вентфасады позволяют существенно сократить расходы на отопление, они защищают стены от перемены температуры и осадков, которые со временем приводят к деформации стен и их постепенному разрушению. За счет данного зазора утеплитель имеет возможность как следует просохнуть, предотвращается образование конденсата. Также вентфасад легко меняется в случае повреждения, причем заменить можно только поврежденные отсеки, а это, согласитесь, очень удобно
