Какие правила необходимо соблюсти при монтаже вентфасада?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Решили сами соорудить вентфасад. Какие правила стоит соблюсти при самостоятельном монтаже вентфасада?
Правил десятки и соблюдение всех без исключения, приведёт к положительному результату.
Описывать все вентилируемые фасады, это очень сложно, опишу нечто общее.
В первую очередь определитесь со стеной.
Если стены здания возведены из не очень прочного материала (к примеру саман), то откажитесь от тяжёлых вентилируемых фасадов (к примеру с облицовкой натуральным камнем, или керамогранитом).
Отдайте предпочтение более лёгким конструкциям (к примеру алюминиевым композитным панелям).
Первый шаг чрезвычайно важный, кронштейны крепятся к стене анкерами
(вот тут важно учитывать материал изготовления стен), длина анкеров, их диаметр, важнейший момент, уделите этому особое внимание.
Если анкера будут с не достаточной силой удерживать подсистему, то весь вентилируемый фасад на переделку.
Дальше утепление, уделите внимание толщине утеплителя, отталкивайтесь от климатических особенностей Вашего региона.
Утеплитель лучше продублировать крепежом (если есть такая возможность).
Не забудьте о ветро-паро-гидро мембране, если этого не сделать, то утеплитель очень быстро потеряет все свои свойства (я пишу о минеральной вате, наиболее часто встречающийся вариант в случае с вентилируемыми фасадами).
Вот это основное, есть конечно и частности относящиеся к конкретной финишной облицовки вентилируемых фасадов.
А вообще настоятельно не рекомендую даже пробовать собрать такую конструкцию самостоятельно.
Можно на чём-то попроще осваивать профессию строителя (к примеру на штукатурке фасада), а за монтаж вентилируемого фасада не каждый профессиональный строитель возьмётся, ибо сложно.
Профессионалы, занимающиеся возведением вентилируемого фасада, придерживаются определенных правил строительства, позволяющих выполнить работы быстро и качественно. Некоторые из них звучат так:
Запрещается применять такой тип утепления к зданиям из пеноблока, пустотелого кирпича и других материалов, плотность которых ниже 600 кг/кв.м.
Дюбели для крепления плит изоляторов должны быть удалены от ложкового и тычкового швов кладки на 2,5 и 6 см. Такие требования предусмотрены в СНиП и других нормативных документах.
Монтаж изоляционных плит должен проходить с соблюдением рекомендаций инструкции, которая поставляется с утеплителем. Одно из таких правил – каждый последующий ряд плит должен перекрывать стыки нижних слоев изолятора.
Запрещено использовать перфоратор для выполнения отверстий для крепления плит утеплителя.
