Как происходит монтаж вентфасада Изовером двухслойным методом утепления?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Решили использовать вентфасад для нашего дома. Мастера, как происходит монтаж вентфасада изовером двухслойным методом утепления?
Монтаж вентилируемого фасада «Изовером», предполагает укладку утеплителя в два-три слоя. Каждый новый слой, обязательно должен перекрывать швы предыдущего слоя. Два слоя в пять сантиметров, намного эффективнее слоя в десять сантиметров. Дело в том, что примыкание листов не может на 100% защитить от промерзания. Именно поэтому используются несколько слоев с меньшей толщиной. При укладки каждого слоя, важно прижимать стыки, и сильно не деформировать в местах крепления. Лист должен быть закреплен, но нельзя сильно сжимать в местах крепление, иначе, в этих местах появятся мостики холода. А значит появится точка росы. Это значит, что тепло из внутренних помещений будут контактировать со внешней атмосферой. В этих местах будет сыро, а утеплитель «Изовер» теряет свои свойства, когда намокает.
