Как бороться с высолами на бетоне?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Слышала, что высолы конкретно разрушают бетон. Как, какими средствами бороться с высолами на бетоне?
Бетонные поверхности могут быть как вертикальными (стены) так и горизонтальными (полы).
Это могут быть наружные поверхности и внутри помещений, это надо учитывать.
Борьба начинается на стадии замеса (приготовления) бетона, не добавляйте противо-морозные добавки в бетон, в них соль и как итог высолы.
Пластификаторы тоже могут привести к высолам.
Если речь о наружных стенах, то бетон, редко финишное покрытие (отделка защищает бетон от высолов), но всё же и тут нужен комплекс работ.
Хорошая водосточная система с крыши (водосток), вода не должна течь по стенам, в дождевой воде соль и высолы как итог.
Грамотно (с расчётами) сделанная кровля.
Отмостка вокруг дома, что бы поверхность не тянула влагу из почвы.
Гидроизоляция фундамента, не маловажный момент.
Если высолы уже есть, то как вариант использование специальных препаратов для борьбы с высолами, вот не плохой "DOCKER MAZBIT PLUS",
это концентрат, работает и по бетону в том числе.
Разводим водой 1:4 (или 1:6, смотрите уже по месту), методом распыления, или валиком, наносим на поверхность, ориентировочно через 20-ь минут, смываем водой, вода под давлением (шлангом).
Поверхность должна быть чистой и сухой.
Средство глубоко проникает в бетон, и ещё один не маловажный момент, данное средство обладает гидрофобизирующим эффектом (свойствами) отталкивает влагу с поверхности, если проще, нет влаги, нет высолов.
Гидрофобизатор можно купить и отдельно.
Таких средств очень много но все они только помогают а не ликвидируют высолы. Главное избавится от влаги она основная причина высолов. Избавится от высолов помогает хорошее средство "Гидрофобизатор фасадный коперованный" он создает мощную водооталкивающую пленку что не дает распространятся высолу. Еще неплохое средство от высолов это "Антисульфат раствор для связывания солей" и еще одно средство это "Защитник DRY".
