Какие бывают вентфасады?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Решили, что для нашего кирпичного дома стоит сделать вентфасад. Какие вентфасады бывают и какие самые лучшие для кирпичного дома?
Вентфасад - это вентилируемый фасад. А то я даже не сразу поняла о чем речь. Я знакома с навесными вентилируемыми фасадами. Подразделяться они могут по виду облицовки. А видов этих великое множество: керамический гранит, алюминиевые панели, фиброцементные панели, бетонные панели, планкен (деревянная фасадная доска), металлический сайдинг, виниловый сайдинг, натуральный гранит, терракотовые панели, HPL панели, фиброцементный сайдинг, облицовочный кирпич, полиалпан, мелкоразмерная клинкерная плитка, магнезитовая плита, стеклопанели, металлические кассеты. И это еще не весь полный список. Для кирпичного дома подойдет керамика. Очень красиво, стильно и долговечно. Но цена, конечно, керамики "кусается". Но если готовы выложиться, то выбирайте керамику.
Вентфасад (он же "вентилируемый фасад") - очень привлекательный, во всех смыслах, вариант финишной отделки дома. Вентфасад - это довольно сложная фасадная система, сравнительно дорогостоящая, однако, она обладает рядом преимуществ, которые все-таки перевешивают чашу весов в пользу вентфасадов.
С момента первого появления венфасада на рынке была создана целая линейка разновидностей внешнего облицовочного слоя. В качестве облицовочного слоя могут выступать самые различные материалы и изделия - композитные материалы, искусственный или натуральный камень, керамогранит...
Можно выделить такие виды вентилируемых фасадов:
  • керамогранит - долговечный и прочный материал, не реагирует на перепады температур. Используется в качестве облицовки фасадов довольно часто (один из лидеров);
  • фиброцементные плиты - экологичный материал, обладает хорошими шумо- и теплоизоляционными свойствами. Изготавливается из цемента, минеральных наполнителей и армирующих волокон. Является одним из самых доступных материалов за счет своей низкой стоимости;
  • искусственный камень - данный материал является пожаробезопасным, долговечным. Из-за высокого веса монтируется на каркас из нержавеющей стали;
  • алюминиевые композитные панели - очень гибкий материал. Степень огнестойкости зависит от различных модификаций;
  • ламинат высокого давления - изготавливается из древесного волокна и нескольких слоев бумаги методом прессования при высокой температуре. Это один из наиболее дорогих материалов для отделки фасада и популярен в основном в европе;
  • линеарные панели - представляют собой разновидность металлического сайдинга, изготавливаются в соответствии с размерами здания;
  • стеклянные панели - материал довольно дорогостоящий, сложный в монтаже. Для изготовления используется ударопрочное стекло или пуленепробиваемое. Больше подходит для каких-нибудь бизнес-центров;
На данный момент наибольшей популярностью пользуются вентфасады из керамогранита и фиброцементных плит. Также я бы советовал обратить внимание на внутреннюю начинку - каркас лучше делать из нержавеющей стали или алюминиевых сплавов. Немаловажно и количество слоев утеплителя. Намного эффективнее делать два слоя утеплителя, причем слои должны быть разными - наружный плотнее внутреннего. Также между слоями нужно оставить зазор, иначе не будет должного эффекта. Чтобы защитить утеплитель, нужно позаботиться о защитной пленке - гидро- и ветрозащите
