Как сделать цемент, который не дает высолов?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Соседи залили фундамент, но через год появились высолы. Как самим сделать цемент для фундамента, который не дает высолов?
Высолы появляются, из-за высокого содержания солей и посторонних примесей в воде. Обычно, такое случается, когда в зимнее время добавляют реагенты в раствор, чтобы он не замерзал. Обычно высолы появляются после летнего периода. В этом случае нужно обработать высолы, до осени, желательно в конце самых жарких дней лета, раствором от высолов, они продаются. А также покрыть поверхность лаком для камня, он защитит от проникновения в раствор влаги и высолов больше не будет. А фундамент, обязательно нужно обрабатывать гидроизоляционными даже, если нет высолов. Фундамент, это основа дома, чем лучше вы ее защитите, тем дольше простоит дом. Если же высолы на фундаменте появились, необходимо их обработать растворами и сделать гидроизоляцию.
Высолы появляются либо при наличии соли в воде затворения, либо при отсутствии гидроизоляции. Если есть отсечная и обмазочная гидроизоляция, а бетон затворялся на чистой воде, то никаких высолов не будет.
А стелать такой раствор можно: использовать гидрофобный цемент или гидрофобизирующую добавку. Тогда бетон не сможет проводить влагу и соответственно соль.
