Почему перегорают лампочки в момент включения люстры?
Наталия Юрьевна [437] 4 года назад
Чаще всего перегорают лампочки (свечки - цоколь Е14) в момент включения люстры. Уже пробовали разные лампочки от дешевых до дорогих. Горят регулярно, на днях опять две сразу сгорели (месяца не прошло как заменила). Электрик смотрел, видимых проблем не нашел. Говорит, такие лампочки.
Engineer [16.3K]
Возможно все таки, что у Вас в сети электропитания завышено напряжение, или в доме периодически происходит перекос фаз из-за плохого нуля.  4 года назад
Дело тут не в резком нагреве, а в сопротивлении спирали электрической лампочки. У работающей лампочки сопротивление нити достаточно большое, а в холодном состоянии сопротивление нити очень маленькое, и в момент включения через это маленькое сопротивление течет очень большой ток, который электрическая лампочка ввиду конструкции и не выдерживает. В современных лампах ресурс вольфрамовой нити очень маленький, гораздо меньше, когда лампочки выпускались при Советах. И через какое то время, а иногда и при первом включении, такие лампы просто перегорают, заставляя владельцев квартир держать дома приличный запас этих самых "наэкономленных" лампочек, чтобы не бегать каждый раз за новыми. Электрика можете и не беспокоить, это не в его власти, а вот приобрести выключатели с автоуправлением или дистанционным управлением очень полезно, так как они не дают сразу всю нагрузку, а подключают лампы через балластное сопротивление, сбрасывая лишний ток на балласт.
Давайте выделим несколько причин из - за которых могут перегорать лампочки.
Но перед этим напомню Вам о том, что везде, где работает электричество, в момент включения, подачи напряжения на любые приборы и выключения, обесточивания этих приборов, будь то лампочка, чайник, телевизор и т. д. происходят так называемые переходные процессы, перепады напряжения мгновенные (миллионные доли секунды), но очень большие по амплитуде.
возникновение переходных процессов, в принципе, нежелательно и опасно
Вы наверно обращали внимание, что к примеру, вводный автомат, когда Вы его включаете, он идет с небольшой натугой и затем резко щелкает. Это предусмотрено конструкцией данного автомата и сделано именно для того, что бы минимизировать эти переходные процессы при соприкосновении его контактов, должно быть как можно меньше сопротивление и дребезга контактов.
Могут работать несколько причин одновременно.
Значит первая причина, это плохой выключатель для вашей люстры, да плохой, далее, также необходимо "обслужить люстру", проверить, что за патроны, какие лепестки контактов с лампочкой, плохой контакт, повышение сопротивления.
И после этого, возможно завышено напряжение в сети, плохой ноль в квартире или в доме, но тогда бы перегорали не только лампочки, но и другие приборы.
Да и лампочки накаливания выбирайте на максимальное напряжение.
Одной из причин перегорания лампочек во время включения является несоответствие номинального напряжения вкрученной в люстру лампочки с реальным напряжением в сети.
В продаже чаще всего можно найти лампочки накаливания с номиналом 230В.
А в сети зачастую напряжение прыгает. Согласно ГОСТу 13109-97 в сети разрешены колебания до 242В. В реальности мне не раз приходилось наблюдать и 250В. Если еще учесть недобросовестность производителя лампочек, то разрыв может быть еще бОльшим (вместо указанных 230В на самом деле может быть меньше).
Больше всего что во время включения в сети было повышенное напряжение и вольфрамовая спираль (нить) в лампочке нагревается в этот момент больше положенных (оптимальных) 2000-2300 градусов и естественно, мгновенно перегорает.
При покупке лампочек обращайте внимание не только на мощность, но и на номинальное напряжение, которое указывается на стеклянной колбе или цоколе.
Чем выше рабочее напряжение, тем дольше прослужит вам лампочка и перегорать во время включения не будет, проверено на собственном опыте. И чем ниже будет напряжение в сети, тем больший срок будет работать лампочка.
Могу предложить еще один выход: установите на входе стабилизатор напряжения, тогда вы защитите не только лампочки, но и все свои электроприборы и домашнюю электротехнику.
А что за стабилизатор? Как выглядит, какой марки?  4 года назад
Anatmar [41.8K]
Выбор огромный, в зависимости от общей мощности потребителей, количества фаз (220В - 380В) и ... толщины кошелька.
http://www.genroom.r­u/catalog/stabilizat­ory/odnofaznyy-stabilizator-napryazheniya/
 4 года назад
При включении в лампе накаливания, нить накаливания резко нагревается на несколько тысяч градусов, именно по этому и перегорают. В этом случае, самый лучший способ заменить лампы накаливания, на светодиодные лампы. Они имею таки же размеры цоколей и самой колбы. Единственный минус, это цена, но в некоторых магазинах дают гарантию год, так, что они с лихвой окупятся. И второй вариант, поставить в выключатель плавный пускатель, он обеспечит плавный пуск и сбережет лампы. Пускатель не работает со светодиодными лампами, его необходимо демонтировать, если он стоит.
Уже думала о светодиодах, но читала, что при перепадах напряжения или стройках вблизи дома (а они есть) те тоже быстро выходят из строя. Да и цена от 200 рублей. Купила на пробу пару ламп, пока для торшера. Заметила, что свет намного тусклее:( чем у ламп накаливания.  4 года назад
