Как поменять шифер?
Владислав Владимирович [569] 6 лет назад
Видов шифера по материалу изготовления, довольно много, это и асбестоцементный шифер и сланцевый, металлический битумный шифер (евро-шифер), пластиковый шифер и.т.д.
И монтируется и демонтируется он по разному, более того, есть плоский шифер (сланцевый, асбестоцементный) есть волновой и это надо всё учитывать.
Если переходите с одного вида шифера на другой, то и обрешётка к, как правило полностью меняется.
К примеру под евро-шифер чаще всего делают сплошную обрешётку.
Мембраны используемые в кровельном "пироге" для разного шифера, разные.
Охватить все варианты, не возможно.
Если речь о волновом асбестоцементом шифере, то срок его службы 50-т лет и даже более, скорей всего там и проблемы с обрешёткой и со стропилами могут возникнуть, проблемы с утеплителем и гидроизоляцией, чаще всего замена шифера это полный, или частичный ремонт всей кровли.
Начинаем с демонтажа старого шифера.
Листы демонтируются от конька сверху вниз, начинаем с крайнего листа, тут уже смотрите по нахлёстам.
Сразу же убираем и гидроизоляцию (чаще всего там рубероид, срок эксплуатации у него не большой, скорей всего от него мало что осталось.
Далее проверьте в каком состоянии обрешётка (бруски) стропила, утеплитель, при необходимости меняем всё.
Далее натягивается шнур для выравнивания свеса и начинаем монтаж шифера.
Крепится он к обрешётки специальными шиферными гвоздями с широкой шляпкой.
Схем крепления шифера (как и типов крыш) довольно много, вот некоторые из них.
Естественно шифер укладывается и с боковым (горизонтальным) и с вертикальным нахлёстом.
Удаляем старый кровельный материал. Осматриваем состояние стропил, обрешетки, потолочных балок. В случае необходимости изменений, создаем нужную новую конструкцию. Проверяем состояние утеплителя, или заменяем его. В последнее время часто используется специальная кровельная пленка.
Натягивается шнур. Пр нему, снизу вверх, внахлест, укладывается шифер по схеме, к примеру, 4-3-2-1. Уложенные листы выравниваются. Только после этого можно приступать к укладке следующих листов. Крепятся они как правило, гвоздями со шляпками, 120 мм.
Логично сначала снять старый шифер с крыши.Затем устанавливают стропильную систему, в которую входят собственно стропила и обрешетка. Кстати, не забудьте про гидроизоляционный материал, например рубероид!Без него придется плохо. Ну и приступаем к укладке шифера сверху "конька" крыши вниз, при этом располагая куски шифера с нахлестом. Можно просверлить дырки для крепления заранее, можно сделать это прямо в процессе.
