Как проще всего прогреть бетон в зимнее время самостоятельно?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Каким способом можно прогреть бетон в зимнее время самостоятельно, что бы залить небольшой фундамент под террасу?
Способ прогрева и заливки фундамента определяется температурными условиями. Если речь идет только лишь о ночных заморозках, то достаточно хорошо утеплить опалубку и прикрыть фундамент сверху после заливки.
Если же необходимо залить фундамент в стабильно низких температурах, то помимо утепления фундамента в бетон нужно будет заливать горячую воду и специальные присадки. Если обычного утепления фундамента недостаточно, то для прогрева бетона до набора достаточной прочности его нужно прогреть. Проще всего использовать электрообогрев или тепловые пушки. Учтите, что замерзание-оттаивание бетона не допустимо, лучше дать бетону "правильно" замерзнуть, с тем, чтобы он набрал прочность после наступления благоприятных условий.
Для электрического прогревания бетона можно использовать электроды или провод ПНСВ диаметром 1,2 мм. В первом случае электроды крепятся к арматуре армирующего пояса и на них подается напряжение 380 В, второй вариант полагает установку провода во время заливки бетона, проще всего провод намотать наподобие рогатки на горизонтальную арматуру армирующего пояса.
При использовании тепловых пушек или тепловентиляторов потребуется устройство самого примитивного шатрового укрытия. Второй вариант хоть и покажется более дорогим, на самом же деле выйдет дешевле электрообогрева из-за более низких расходов электроэнергии.
Здравствуйте! Для самостоятельной прогревки бетона в зимнее время года лучше всего использовать паяльную лампу. Конечно ручной газовой лампой большие объемы бетона прогреть невозможно. В таких случаях используют газовые баллоны типа пропан-бутан. К ним подсоединяют шлангу с устройством газового распределения. Большим потоком горячего пламени можно быстро прогреть даже очень большие объемы бетона. Конечно же не следует забывать и о мерах безопасности в процессе работы с подобным инструментарием!
