Прикрутить шурупами деревянные рейки к бетону надежнее, чем их приклеить?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Необходимо закрепить деревянные рейки на бетонном основании? При помощи чего это можно сделать надежнее: шурупов или клея?
Всё зависит от нагрузки и от местоположения реек.
К примеру рейки на потолке (плита перекрытия, бетон), это обрешётка под гипсокартон, нагрузка на рейки постоянная и значительная, лучше использовать шурупы.
Хотя только шурупы это вообще не вариант, к шурупам нужен дюбель,
под дюбель
в бетоне делается отверстие (нужен перфоратор, ибо сверление производится с ударом + сверло по бетону с победитовым наконечником).
Затем дюбель в отверстие и вкручивается шуруп прижимая рейку к поверхности.
Шаг между шурупами может быть разный, чем меньше шаг, тем бОльшую нагрузку выдержит вся конструкция.
Клеевой метод тоже имеет право на жизнь, но даже очень качественный клей не сможет выдержать больших нагрузок.
Плюсы клеевого метода, это более быстрый монтаж.
Вывод:
Если нагрузки на рейки значительные и речь не идёт к примеру о полах, то лучше использовать шуруп + дюбель, если нагрузка на рейку не большая, то можно обойтись клеем.
В зависимости от нагрузки на эти рейки нужно подобрать ДЮБЕЛЬ необходимой длины и диаметра (на рынке или в магазине обязательно, надеюсь, подскажут), просверлить с помощью перфоратора и сверла по бетону (обычного) отверстие в основании, затем с помощью соответствующего сверла по дереву сделать отверстия в рейках.
Намного надёжнее клея. И действительно несложно (кроме похода в магазин).
