Как выполнить монтаж конструкции гaрaжa из металлопрофиля?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Как построить гараж из металлопрофиля? Где можно посмотреть схему конструкции такого гаража площадью около 20 м2?
Гараж из металлопрофиля, как и любой другой гараж, требует устройства фундамента. Учитывая, что нагрузка будет не очень большой, можно ограничиться установкой бордюров, но все же лучше залить фундамент шириной 30-35 см. Во время заливки нужно обязательно погрузить в фундамент, в первую очередь, в углах гаража отрезки уголка или швеллера, к которым будет впоследствии привариваться каркас обвязки.
Для каркаса лучше всего использовать квадрат, размером 20Х30 или 20Х40 мм. Не забудьте об утеплителе, так как гараж из металла очень холодный. Каркас для гаража выглядит, приблизительно так
Здравствуйте! Чтобы выполнить монтаж конструкции гаража из металлопрофиля, нужно составить план-схему, согласно которой будет возводится строение. После этого монтируете угловые профили, которые будут фиксироваться в землю и основывать углы будущего гаража. Затем угловые профиля нужно соединить между собой верхними поперечными профилями. Далее, через каждые 30 - 50 сантиметров по направлению вниз монтируются следующие поперечные отрезки металлопрофиля. В итоге Вы получите надежный каркас, на который можно осуществлять монтаж любого фасадного материала.
