Что такое "прогоны" и в каких случаях они используются в строительстве?
Валентина Влюшина [2] 4 года назад
Прогон — это один из элементов здания. Представляет собой горизонтально расположенную балку. Балка эта опирается на конструкции сооружения, которые являются несущими, то есть: колонны, стены, фермы и прочее, прогон поддерживает другие балки и саму кровлю сооружения. Прогон изготавливается из металла, железобетона, о может быть и из дерева. Предназначается в строительстве, главным образом, для восприятия нагрузок от кровли.
Прогон - это не что иное, как балка (горизонтальной направленности) между кровельной обрешеткой и несущей конструкцией:
Кроме того, его еще применяют для укрепления (усиления) проемов и для плит перекрытия в качестве основания.
Можно выделить 3 типа прогонов - коньковый (в самом верху), боковой (по центру стропил, чтобы уменьшить изгиб) и еще один, коньку параллельный на несущих стенах, называемый матицей или мауэрлатом (это так называемый "фундамент" крыши, который надежно нужно закрепить анкерами на стенах, предварительно проведя работы по гидроизоляции:
Основной его функцией считать следует равномерное распределение нагрузки от покрытия кровли, а также придание обрешетке необходимой жесткости. Делают прогон не только из дерева, используют для этого еще и железобетон или сталь (бывают решетчатыми или однородными, а также составными или цельными). Преимущества прогонов из стали: нагрузку выдерживают значительную, устойчивы к пожарам, служат долго, никаких отходов при монтаже. Есть и недостатки: промерзают, сложности при перевозке, вес значительный, цена не маленькая.
Преимущества прогонов из дерева: устанавливать легко, экономичны, передача и сохранения тепла хорошие. Есть и недостатки: каждый год необходимо применять антисептики, пожароопасны.
Преимущества железобетонных прогонов: экологичны и к пожару устойчивы, долговечны и прочны, не гниют и не ржавеют. Есть и недостатки: весят много, установка их трудоемка, равно как и закрепление.
Если прогоны устанавливаются в частном строении, небольших размеров то использовать тут нужно деревянный прогон, вот видео, как его устанавливают:
Прогон это конструктивный элемент здания в виде балки горизонтальной направленности.
Балка (прогон) опирается на несущие элементы (конструкции) здания.
Прогоны могут быть изготовлены и из железобетона и из металла, есть деревянные прогоны.
Прогоны могут быть сплошными и решётчатыми.
Прогон это главная балка служащая опорой для других балок (воспринимающая нагрузку второстепенных балок, так точней).
Если речь о ЖБИ прогонах, то они в свою очередь классифицируются не только по размерам и форме, но и по расчётной нагрузке, по марке используемого бетона и даже по способу армирования.
Вот железобетонный прогон
(это что бы иметь представление как он выглядит), используется при строительстве жилых и промышленных зданий, различного назначения
А вот схематичное изображение конструкции кровли с указанием местоположения прогонов, о которых мы беседуем (это ко второй части вопроса, где используются прогоны).
![][3­]
Есть в конструкции крыши такие балки, которые идут в горизонтальном расположении, составляя с несущими конструкциями (опираясь на них) поддерживающий элемент всей кровли, ее фиксацию и перераспределение нагрузки. Прогон коньковый служит опорой для конька (крыша в верхней части), прогон боковой поддерживает собой стропила, а в нижней части, стропила поддерживает еще один прогон, его называют мауэрлат. Вот он на картинке:
Прогон - это то же самое, что и ригель. Поперечная горизонтальная балка балка в каркасе. Может располагаться над проемами, либо нести полы между этажами, другие балки, либо перекрытия кровли.
Прогон опирается на другие несущие конструкции.
Ваши схемы не очень удачны, потому что прогоны на них не видны.Ответ не полный.На какие"другие­" конструкции опираются прогоны и для чего они нужны? Из Вашего ответа это непонятно.  4 года назад
