Сколько цемента нужно для приготовления одного куба бетона марки М-100?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Сколько уходит цемента на приготовление одного куба бетона марки М-100? Как это количество будет меняться в зависимости от марки цемента?
Основными компонентами для изготовления бетона служат цемент, песок и щебень.
Вода в приготавливаемую бетонную смесь добавляется в пропорции: на одну часть используемого цемента берется от 0,5 до 0,75 частей воды.
Бетон марки М100 относится к классу легких бетонов и применяется для
изготовления отмостки, используется как основа перед арматурными работами, для устройства садовых дорожек, тротуаров, отливки конструкций, не подлежащих нагружению и закрытых от атмосферных осадков.
Произведем расчеты для товарного бетона М100, при производстве которого может использоваться цемент марки М400 или М500 и известняковый щебень, а так же гравийный или гранитный щебень.
Название товарного бетона носит бетонная смесь,
замешанная на заводе или на растворобетонном узле, с целью дальнейшей реализации на строящихся объектах.
Таблица 1. Пропорции приготовления товарного бетона марки М100.
(*Пропорции составлены в отношении - цемент : песок : щебень.)
Бетон марки М100.
Основные характеристики товарного бетона марки М100
![Характеристики.][2­]
При приготовлении качественной бетонной смеси необходимо соблюдать пропорции основных компонентов (цемент, песок и щебень) и количества воды, чтобы во время замеса она не получилась слишком густой или жидкой.
Для расчетов нам потребуется знание плотности смеси или по другому, веса 1 куб. м. готового бетона.
Для марок М100, М150 плотность смеси составляет примерно 1600 кг для 1 куб. м., для М200 — 1800 кг для 1 куб. м., для М250, М300 — 2200 кг для 1 куб. м., для М400 и выше — 2500 кг. для 1 куб. м.
При приготовлении бетонного состава объем смеси уменьшается, из 1 куб. м. сухих компонентов выйдет около 0,7 куб.м. готового бетона. Для приготовления 1 куб. м. бетона нужно использовать большее количество сухих ингредиентов.
  • Считаем в кг. для цемента М400 - плотность смеси делим на общий массовый состав: 1600 / (1 + 4,6 + 7) = 127 кг. - получили вес одной части для 0,7 куб. м. готового бетона. До 1 не хватает еще 0.3 куб. м.
Мы получили одну часть цемента - 127 кг. для 0,7 куб. м.
потребуется (127 + 127 х 0.3 = 165,1) примерно 165 кг. цемента марки М400. (В разных источниках указывается от 163 до 170 кг.)
  • Считаем в кг. для цемента М500 - 1600 / (1 + 5,8 + 8,1) = 107,4 кг., потребуется (107,4 + 107,4 х 0,3 = 139,6) примерно 140 кг. цемента марки М500.
Все расчеты носят примерный характер.
Таблица 2. Примерный расход цемента для производства 1 куб. м. бетона.
Таблица веса цемента.
С увеличением марки используемого цемента его необходимое количество уменьшается.
При использовании цемента марки М-400 и при пропорции (объём) 1 цемент, 3 песка, 4 щебня уйдёт ОРИЕНТИРОВОЧНО (потому что вряд ли кто-то при изготовлении бетона будет на весах или каким-либо другим очень точным способом измерять составляющие. Обычно лопатой их "меряют") 250-275 кг, то есть 5-5.5 пятидесятикилограммо­вых мешков.
При пропорции 1:3:3 (более подходящей для бетонирования поверхностей) 300-325 кг.
При пропорции 1:3:5 (для фундамента) - 225-250 кг.
