Специфика работы греющего кабеля?
Юлианна [235] 4 года назад
На данное время существует два вида греющего кабеля:
  • резистивный.
  • саморегулирующийся.
Резистивный греющий кабель в свою очередь может быть одно- или двухжильным.
Металлическая жила (или жилы) заключены в изоляцию, в результате прохождения электрического тока по проводнику, он нагревается.
Нагрев происходит равномерно по всей длине кабеля.
Для управления работой кабеля применяется терморегулятор с датчиками температуры, которые подают сигнал к регулятору и он отключает питание при достижении определенной температуры окружающей среды.
Недостатком резистивного кабеля является то, что он "боится" локального перегрева на отдельных участках и может в этом месте перегореть.
Минусом является также то, что его нельзя укорачивать по длине. Длина кабеля может регулироваться только производителем.
Саморегулирующийся греющий кабель представляет из себя две токопроводящие медные жилы, между которыми находится полупроводниковая матрица.
В результате прохождения электрического тока по проводникам, матрица нагревается и отдает тепло потребителю (водопроводной или канализационной трубе, ливневке, нефте- или газопроводу...).
При повышении температуры окружающей среды, соответственно, повышается и температура полупроводниковой матрицы. Сопротивление матрицы увеличивается, ток при этом уменьшается и матрица, соответственно, выделяет меньше тепла.
Особенность саморегулирующегося кабеля в том, что охлаждение или разогрев матрицы происходит не по всей длине кабеля, а локально.
В местах пониженного теплоотвода температура матрицы понижается, а на участках с интенсивным поглощением тепла кабель продолжает выделять тепло до наступления определенного баланса.
На разных участках кабель может иметь разную температуру - это есть эффект саморегуляции.
Кабель можно даже укладывать внахлест и он в этом месте не будет перегреваться и не перегорит.
Саморегулирующийся кабель можно укорачивать в зависимости от потребностей. Минимальная длина кабеля 15-20см, максимальная - 70-100м, в зависимости от производителя продукции.
