Как крепить греющий кабель на шланг?
Юлианна [235] 4 года назад
Греющие кабеля разные, разные и по типу монтажа, есть кабель с монтажом вовнутрь трубы, есть наружного крепления.
Хотелось бы отметить, наружный водопровод, а речь именно о нём, ибо нужен греющий кабель, не делают на шлангах, тут нужны трубы.
Причин множество почему трубы, а не шланги, труба укладывается ниже точки промерзания грунта, грунт просто расплющит шланг.
Любые шланги, для водопровода не выдержат такого давления и температуры как трубы, ну и.т.п.
Думаю Вы ошиблись и хотели спросить про трубы, назвав их шлангом.
Но если всё же шланг, то крепится греющий кабель точно так же как и к трубам.
Греющий кабель должен всей поверхностью (площадью) прилегать к шлангу.
Крепим просто по прямой к шлангу, или накручиваем кабель "змейкой" вдоль шланга.
Фиксация кабеля вот на такой металлизированный скотч,
или на вот такие пластиковые хомуты,
для монтажа греющих кабелей.
Шаг между фиксацией, 250-т, 300-а мм.
Если скотч, то просто наматывайте пару витков в каждом месте соединения, если хомут, то затягиваем его.
