Опасен ли самодельный радиатор для отопления дома?
Юлианна [235] 4 года назад
может быть выполнен конструктивно для использования в системе водяного отопления и с использованием электрического тена, вмонтированного в нижний регистр радиатора для индивидуального автономного применения.
Радиаторы.
Самодельный радиатор отопления, сделанный из качественного металла и профессиональным сварщиком не представляет никакой опасности при эксплуатации.
При современном развитии отопительной отрасли думаю, что это пережиток прошлой эпохи.
Как правило, такие радиаторы для водяного отопления, как центрального, так и от автономного котла, изготавливались из труб разного диаметра по размеру и по месту планируемой установки в советского времени в нежилых и жилых помещениях: заводских зданиях и сооружениях, одноэтажных деревянных казармах, складских помещениях, строительных бараках и других подсобных строений, как правило,одноэтажных и в тех помещениях, где использование обычных чугунных или других батарей было не целесообразно или проблематично.
Дешевле было изготовить данные водяные радиаторы по месту в процессе строительства объекта.
Радиаторы отопления.
И в наше время данные радиаторы используются в основном в нежилых помещениях, складах, автомойках, ангарах и других местах.
Повторюсь, грамотно и качественно изготовленный и правильно подключенный
при правильной эксплуатации не опасен.
Вот к данной теме можно посмотреть видео как из современных материалов изготавливают самодельную батарею для отопления.
Успехов Вам!
Разработанные самостоятельно предметы всегда в той или иной мере представляют опасность. Всегда стоит соблюдать осторожность при работе с электричеством, газом, другими опасными веществами. Одно дело попробовать что-то сделать, другое - сооружать предмет (объект, оборудование) для постоянного использования. В данном случае, необходимо быть профессионалом, знать все нюансы, предугадать, что может пойти не так и предотвратить это.
Отопительная система - это не шутки, особенно, учитывая то, на каком топливе она будет работать. Будь то электричество, газ, уголь или другие виды топлива. Важна качественная сборка агрегата, важна правильно продуманная логика его работы и многие другие нюансы. К тому же, стоит понимать ответственность и в том, что вокруг Вас также находятся люди, поэтому, перед тем, как запустить свое творение, подумайте об окружающих.
