Почему собирается конденсат между бревном и фундаментом?
Юлианна [235] 4 года назад
Причин может быть множество:
Нарушена технология возведения строения.
Перед укладкой первого венца фундамент гидро-изолируется,
к примеру рубероидом.
Гидроизоляция надёжно защитит нижний венец от проникновения влаги и конденсата о котором Вы пишите, в том числе.
Видимо это не сделали.
Возможно фундамент ленточный, не дали время на его просушку (это ориентировочно 28-ь суток), то есть бревно тянет влагу из бетона.
Сам "лес" (брёвна) слишком влажный.
Возможно не сделана отмостка, нижний ряд тянет влагу из почвы.
Возможно нет, или не правильно сделана водосточная система, или нет отливов на цоколе, всё это может привести к такому результату.
Цоколь не достаточно высокий,
или были допущены ошибки при его монтаже.
Сырой подвал, отсутствие продухов (или они есть, но сделаны не правильно), возможно закрываете продухи на зиму, в подвале повышенная влажность.
Возможно на Вашем участке слишком высокий уровень грунтовых вод и нет дренажа.
Надо следить, чтоб поблизости не было рыхлого песка в куче. Куча может быть рядом с фундаментом, либо под полом. Сам по себе песок натягивает воду за счет капиллярных явлений. А убрать его не представляет особого труда.
