Какое напольное покрытие лучше для гаражей с ямой?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Какие существуют варианты покрытий бетонного пола в гараже с ямой? Какое из них будет не самым дорогим, но при этом достаточно долговечным и простым в уходе?
У меня пол обработан тонким слоем высокомарочного наливного пола Церезит и пропитан масло-бензостойкой пропиткой для бетона ХВ-601. Химически стойко, водоупорно, гидрофобно, механически прочно. Пропитка не создаёт плёнкуна поверхности, поэтому со временем не отлетает и не шелушится в отличии от любых красок.
Бетонный пол желательно цементировать и красить подходящей краской ,со временем он выметается до неприятных ямок,обычно на яме делают деревянные крышки для безопасности и пр,а перед вурстаком обязательно шит из реек 40мм вполне подходит.Пример -поддоны из под кирпича.
