Какая подготовка нужна перед укладкой бетонных полов по грунту?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Суть вопроса в том, что строительством загородного дома занимаюсь самостоятельно и на первом этаже планирую бетонные полы (без подвала). В нашей местности высокий уровень грунтовых вод и большого опыта в выполнении таких работ у меня нет. Специалисты подскажите, что входит в подготовку основания перед укладкой бетонных полов по грунту?
Добрый день! По сути этого вопроса могу ответить следующее. Однозначно, для выполнения полов по грунту необходимо выполнение следующих элементов (снизу-вверх):
1 - существующий грунт.
2 - геотекстиль (дорнит, геоткань) - служит разделением слоя "подушки" и грунта. Не очень обязательно, номы всегда применяем.
3 - щебеночная или песко-щебеночная подушка 100-150 мм с обязательным трамбованием.
4 - если нужно, то утеплитель (рекомендую экструдированный пенополистирол) тол. 50 - 150 мм.
5 - обязательный элемент как при применении утеплителя, так и при его отсутствии - пленка. Она не даст "уйти" цементному молочку из бетона, а это очень важно. На функции гидроизоляции не влияет!!!
6 - армирование. Для этого наилучшим образом подойдет стеклопластиковая арматура 8-10 мм, ячейка армирования 200х200 мм.
7 - бетонная плита 100-150 мм.
8 - для обеспечения 100% гидроизоляции пола рекомендую добавить в бетон Пенетрон Адмикс. Эта добавка обеспечит полную гидроизоляцию на всю толщину бетона.
Вот, в принципе, и все. Могу добавить, что сделав так полы Вы получите именно то, что хотите на долгие-долгие годы.
