Какое и как сделать покрытие для садовых дорожек?
Домастер [412] 6 лет назад
Освещу только некоторые покрытия для садовых дорожек, поскольку их великое множество:
1)Покрытие из бетона. Процесс строительства такой дорожки я бы назвала достаточно примитивным: для начала делаем разметки для будущей дорожки, снимаем дерен, грунт, убираем все торчащие корни от деревьев , и засыпаем в образовавшуюся канавку смесь песка с мелким щебнем, затем поливаем, и оставляем на пару дней для уплотнения, разумно по краям дорожки сделать какие-то ограничители, чтобы бетон не растекся по всей территории- можно взять для этого доски, и с помощью колышков установить их. Далее заливаем бетон и дело в шляпе, если есть желание можно армировать бетон- если предполагается большая нагрузка на данную дорожку. Пока бетон еще не схватился полностью, можно сделать на нем оригинальный рисунок.
+метода: очень дешевый способ
-метода: достаточно быстрое разрушение покрытия при постоянной эксплуатации, и возможно зарастание мхом и всякими грибками.
2)Кирпичные дорожки. Для мощения кирпичом нужно брать только полнотелый материал. Технология следующая :как и в первом случае снимаем дерен, часть грунта, засыпаем основание песком, сверху щебнем, тщательно утрамбовываем, и начинаем кладку кирпича. Щели между кирпичами заливаем смесью цемента и песка в соотношении 1:4.
+:эффектно смотрится,
-:недостаточно устойчивая конструкция.
3)Плиточное покрытие. Тратуарной плитки великое множество видов, различается и по составу, и по способу производства. Вибропресованная плитка стоит не дорого, но может пострадать даже от небольшого удара, вибролитая плитка более прочная, при этом более дорогая. Так что каждый сам для себя решает, какую плитку взять. По технологии тоже самое, что написано выше : выемка грунта из корыта будущей дорожки, на дно щебень, песок, полив, утрамбовывание , сухой слой песка, и собственно само укладывание плитки. Оно может быть различным в зависимости от формы дорожки, использования нескольких типов и форм плитки и других факторов.
4)Покрытие из дерева- здесь в виду имеются обычные деревянные кряжики, или по-другому их называют шашки. Высотой шашки должны быть 10-12 см. Для начала нужно пропитать дерево специальным раствором, который будет предохранять от загнивания. А дальше готовим подушку, не буду переписывать, об этом выше уже написано. Далее на подушку укладываем наши шашки в соответствии с задумкой. В этом случае нужно по краям дорожки обязательно поставить ограничители, поскольку пока деревяшки будут «приживаться», конструкция может развалиться.
Также при выборе покрытия советую обратить внимание на цветной бетон, по сути это обычный бетон, только с красителями. В настоящее время достаточно модный материал, опять же при невысокой стоимости.
При обустройстве садовых дорожек не забывайте о гидромелиоративных работах, потому как если делать дорожки без уклонов , то очень скоро ваше покрытие будет разрушено водой, возможно проседание дорожки, поскольку грунтовые воды просто вымоют всю подушку под покрытием.
Для садовых дорожек подойдет натуральный материал. Не обязательно дорогой по стоимости, можно сделать из известняка, песчаника.
Сейчас в магазинах большой выбор тротуарных бетонных плит, выбор по цветовой гамме, различных конфигураций. Они прочные, хорошо переносят перепад температур. Их укладывают и для автомобильного подъезда и для пешеходных дорожек. Столько способ существует для укладки, разными узорами. Красиво будет смотрится садовая дорожка, если плитку уложить вразбежку, а пространство между ними засеять газонной травой или засыпать цветной крошкой или гравием.
Популярным материалом для садовых дорожек считается клинкерный кирпич, он просто укладывается и по цене недорогой.
Дорожки могут быть из гравия, гальки, щебня, из различной крошки: кирпичной, гранитной. Для таких дорожек выкапывают траншею глубиной около 10 см, сначала засыпают песком, сверху щебень, гравий и т.д.
Можно использовать деревянные кругляшки, доски. Вариантов много, даже остатки строительного материала можно использовать.
С наступлением Весны, мы начинаем думать о том, как обновить или сделать новые дорожки для сада.
Для садовых дорожек подойдёт любой материал, главное выбрать то, что больше всего подходит для Вас, многое зависит от самого сада, а также от денежных средств, которые Вы хотите потратить на садовые дорожки.
На сегодняшний день самыми популярными являются дорожки из бетона, а также из бетонных плит.
Такое покрытие для садовых дорожек долговечное, имеет ряд преимуществ от другого покрытия.
Бетонные плиты, бетон, будут недорогим материалом для будущих дорожек, их можно сделать небольшими, а можно сделать широкими, чтобы была хорошая проходимость для тачки, велосипеда.
Бетонные плиты, бетон имеют много разных фигурных форм, благодаря им, можно украсить садовой участок, сделать его интересными и красивым.
садовые дорожки
Для того, чтобы сделать садовые дорожки используя бетонные плиты, стоит взять подготовленную форму для плит, можно сделать самостоятельно используя деревянные брусья. Подготавливаем бетонно – цементный раствор (цемент, песок, гравий, вода), замешиваем раствор, устанавливаем форму, заливаем подготовленный раствор. Как только плита высохнет, её можно выкладывать на будущую дорожку.
Для этого стоит подготовить участок, где будем выкладывать бетонные плиты, размечаем длину, ширину будущих дорожек.
После чего, снимаем небольшой слой земли, укладываем песчаную подушку, утрамбовываем, укладываем плиты, зазоры между плитами засыпаем песком, утрамбовываем.
Садовую дорожку можно сделать используя натуральный камень. Это один из самых красивых способов украсить сад красивыми и нарядными дорожками.
Один минус таких дорожек – это их цена. Дорожки из природного камня будут дорогим удовольствием.
садовые дорожки
Самый простой способ сделать садовые дорожки, это использовав гальку, гравий и щебень.
Для того, чтобы сделать садовые дорожки из этих материалов, стоит разметить будущие дорожки, потом высыпать песок, поверх которого стоит красиво насыпать щебень, гравий или кальку. Последний штрих – утрамбовать.
садовые дорожки
садовые дорожки
Клинкерный - кирпич используют для того, чтобы сделать садовые дорожки на участке. Благодаря небольшой цене, красивой цветовой гамме, клинкерный – кирпич пользуется большой популярностью.
садовые дорожки
Садовые дорожки можно сделать из дерева.
Дерево предварительно обрабатывается специальным средством, которое препятствует гниению, для дорожек хорошо подойдёт ясен, это дерево прочное, не боится влаги.
Этот материал также хорошо подойдёт для садовых дорожек.
садовые дорожки
Также, садовые дорожки можно сделать из пластика, из керамической плитки. Благодаря керамической плитки, дрожки в саду будут выглядеть нарядными и красивыми.
садовые дорожки
садовые дорожки
Очень красивыми смотрятся дорожки из декоративного бетона, благодаря составу, который входит в материал, дорожки будут стойкими, надёжными, прослужат очень долгое время.
садовые дорожки
Если нет возможности приобрести какой-то материал для садовых дорожек, их можно сделать из подручных материалов. Например, можно использовать пластмассовые пробки, пластиковые бутылки, пеньки, гальку и многие другие материалы.
садовые дорожки
