Откуда берутся высолы на красном кирпиче?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Что может являться причиной появления высолов на красном кирпиче? Можно ли предотвратить появление высолов на стадии кладки стены из кирпича? Как?
Проблема "высолов" характерна не только для красного кирпича (чаще всего подвержен этому), но и многим другим строительным материалам (ЖБИ, бетон, шифер, кирпич других цветов и др.)
Причин появления такого не радующего глаз явления может быть очень много.
Разберемся с основными:
  1. При производстве кирпича использовался материал (глина, добавки и вода) с большим содержанием соли. Особенно это характерно для заводов, использующих воду с большим содержание соли и не умягчающие ее. Ведь это дополнительные затраты..
  2. При транспортировке, хранении в кирпич попадает влага, имеющая в своем составе растворенные различные соли, которые после испарения остаются в кирпиче и начинают выступать на лицевой поверхности кирпича.
  3. Для кладки кирпича применяется вода и песок с большим содержанием соли. Она также проступает на кирпиче и кладочном растворе.
  4. Попадание осадков при строительстве (кладка не укрывается сверху от влаги и соль проступает) или во время эксплуатации здания.
  5. Влага, поступающая в кирпич через фундамент (нужно делать надежную гидроизоляцию).
Как видите, причин возникновения "высолов" на поверхности кирпичной кладки много и это может быть как одна из перечня, так комплексный "набор".
Минимизировать эту проблему на стадии кладки можно следующим образом:
  • использовать кирпич того производителя, у которого продукция изготавливается из качественных материалов и на умягченной воде.
  • произвести надежную гидроизоляцию фундамента и первого кирпичного ряда кладки.
  • добавить в раствор нейтрализатор солей (кислоту или щелочь).
  • работы по укладке кирпича желательно проводить в сухую погоду и не допускать попадания осадков в кладку (последний ряд всегда укрывать).
Хочу отметить, что "высолы" портят не только внешний вид, но и разрушают сам кирпич. Процесс разрушения длительный, но он все равно идет.
Поэтому не стоит оставлять это на самотек и необходимо с "высолами" бороться.
Методы борьбы:
  • смывание водой под давлением (иногда помогает);
  • обработка поверхности кирпича расвором медного купороса;
  • обработка специальными средствами типа «Антисоль» и др.
Средства наносятся по инструкции и после определенного времени смываются с кирпича. Способы нанесения могут быть различны (валик, кисть, пульверизатор и др.)
Здравствуйте! Высолы на красном кирпиче появляются из-за того, что в процессе кладки были допущены грубые технологические ошибки. Чаще всего высолы образовываются на строениях, которые возводили в условиях холодного времени суток. Из-за этого влага, находящаяся в бетоне и кирпиче просто не успела высохнуть до начала первых заморозков. На протяжении зимнего сезона вода кристаллизируется, а с первым теплом начинает испарятся. В последствии на кирпиче остаются разводы от солей, находящихся в сыром бетонном растворе и кирпиче. Чтобы не допускать появления на стенах высолов, нужно возводить кирпичную кладку в летнее время, когда температура воздуха позволяет строительному материалу быстро высохнуть. Для удаления солевых разводов в строительных магазинах продается специальная жидкость для смыва высолов.
