Какова максимальная ширина пролета в железобетонном доме?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Переехали в новый железобетонный дом и пролеты узкие, с коляской не пройдешь. Какова максимальная ширина пролета в железобетонных домах?
Я так понял что речь о лестничных пролётах.
Максимальная ширина пролёта это полтора метра.
Но надо чётко знать о каком именно доме идёт речь (то что он "железобетонный" этого мало).
Интересует этажность, наличие, или отсутствие лифта.
Число квартир в доме и так далее.
Показатели по ширине лестничных пролётов могут быть разными.
К примеру, если это жилой многоквартирный дом, но без лифта, то ширина пролёта может быть 1.40-ь в сантиметрах.
Если есть лифт, то ширина пролёта может быть 1.20-ь, опять же в см.
Обычно ширина пролёта равна длине ступеней.
Но не учитываем перила, то есть что называется "чистая" ширина.
Вот картинка.
Крайний справа рисунок, это называется комфортная ширина (1.50-т, она же максимальная, такие широкие пролёты делают в так называемых "домах повышенной комфортности).
По середине (1250-т в мм) рекомендуемая ширина.
С левой стороны картинки, допустимая ширина лестничного пролёта.
Железобетонных домов не бывает. Бывают дома с применением железобетонных конструкций, типа каркасно- монолитных. Обычно все новые дома имеют такой каркас. А вот заполнение - стены и перегородки как правила из кирпича или газоблока. Перекрытия же монолит. Монолитные перекрытия могут быть различной ширины, до 12 метров без опор. То что у вас узкие проходы, не вина пролета, а вина того кто это чудо проектировал, и как поставил стены. Минимальная ширина коридора в жилом доме должны быть не менее 1,2 метра, внутриквартиных не менее 0,9 м.
