Где найти правильный проект стального гaрaжa?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Хотим возвести новый гараж на месте старого из кирпича. Где найти правильный проект стального гаража?
Раньше в СССР выпускались серии для различных зданий и сооружений народного хозяйства и из этой серии можно было подобрать подходящее и сделать привязку к местности и району строительства. Привязка заключалась в сборе нагрузок для того чтобы подобрать конструктивные элементы подходящие для данного объекта в данном районе строительства. Делались инженерные изыскания и генплан инженерным составом ПТО строительных организаций.
Сейчас если есть возможность такую серию найти, так это в проектных организациях, да и то у них программное обеспечение куплено и туда же включены серии тех СССР времен. За определенную цену они по вашим критериям подберут для Вас проект металлического гаража. Ну а если такой гараж не найдется тогда за Ваши деньги проектировщики готовы все что угодно спроектировать на Ваших условиях.
Самый верный путь для поиска и результативности в этом - это обращение в проектную организацию, которая находиться в Вашем городе.
Я бы не советовал Вам менять кирпичный гараж на стальной. Гаражи из кирпича обладают рядом преимуществ, чего не могу сказать о металлических. Конечно, металлический гараж хорош тем, что его можно перевозить с места на место, нет необходимости перекрывать крышу, ведь он цельный, залатали дыры в случае чего и пользуетесь дальше. Вот только металлические гаражи плохи тем, что при перепадах температуры в них образуется конденсат, который негативно будет влиять и на сам гараж, и на Ваш автомобиль.
Также металлические гаражи подвержены пожарной уязвимости. Даже при возникновении пожара где-то поблизости, огонь может легко попасть внутрь. Зимой такой гараж будет сложно открывать, а также, такие гаражи не оборудованы смотровыми ямами. В металлический гараж легко проникнуть, достаточно его немного разобрать.
Если вышеприведенные аргументы Вас еще не переубедили, то как таковых проектов металлических гаражей нет - они собираются или свариваются у производителя или на месте по типовому проекту - четыре стены и крыша. Могу Вам предложить посмотреть варианты здесь и здесь.
Вот вы пишите, что хотите возвести новый гараж – сами хотите, или заказывать будете?
Если сами, то и отталкивайтесь от размеров обычного, например, хотя бы вашего старого гаража. А если заказывать, то будет очень странно, если вам не предложат варианты выбора и не посчитают материалы, расходы и стоимость.
А если всё-таки сами решите делать, то вот здесь очень хорошие советы есть, всё объясняется по пунктам с подробными чертежами. Посмотрите.
