Как выглядят проекты отдельно стоящего гaрaжa?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Из города переехали в село и сейчас строим дом с гаражом. Как выглядят простые проекты отдельно стоящего гаража (схемы, фото)?
При создании проекта гаража нужно поставить задачу, для чего он нужен. Если единственная задача это хранение автомобиля, то для этого подойдет стандартный проект, который можно найти на многих строительных сайтах. Но гараж часто используют не только как стоянку для машины, но и для хранения вещей, заготовок, как мастерская и т.д.
На стадии проектирования предусмотреть установку полок, стеллажей для инструмента и инвентаря, металлической мебели, верстака. Даже сделать заранее эскиз расстановки мебели, учитывая высоту и глубину ее. Разрабатывая проект, отметить места установок выключателей и розеток, расположения светильников. Если гараж будет отапливаемый, то где будут проходить трубы отопления.
Гараж может быть с подвалом и даже со вторым мансардным этажом.
Здесь и здесь можно посмотреть несколько типовых проектов гаражей.
В принципе-то, что проектировать хотите? Гараж, как таковой в специальном проекте не нуждается. А вот если еще не определились, из какого материала вы его хотите построить, то здесь выбор большой. Например, от сварочных железных, кирпичных, блоковых и полностью закрытых, до открытых навесов. Это уже вам решать. Хорошая подборка гаражей есть вот в этом каталоге.
Смотрите, изучайте. Там и площадь и материал и цена всё указано.
