Чем бюджетно можно утеплить гараж из пеноблоков?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Сейчас экономим на всем. Чем можно утеплить наш гараж из пеноблоков, чтобы было экономично и практично?
Наиболее дешёвым способом утепления по применяемым материалам, да и по осуществлению самой работы, а именно этот вариант Вы сможете при желании качественно сделать и сами, это утепление пенопластовой плитой с дальнейшим армированием сеткой и устройством поверху декоративной штукатурки. Для воплощения плана потребуется пенополистирол ПСБС-15 толщиной в 50 мм, для гаража будет достаточно, плиточный клей, гвоздь с зонтиком (грибком) для крепления пенопласта к пенобетонным блокам, армирующая сетка для штукатурных работ, огрунтовочная смесь и непосредственно, сама декоративная штукатурка. По желанию, утеплённую и оштукатуренную постройку можно окрасить фасадной краской. Долговечность данной технологии не менее 20 лет. Практично и дёшево.
Самое бюджетное – это пенопласт. По цене недорогой и быстро монтируется. Единственное на что придется потратиться больше, это сухие клеящие смеси. Но если брать отечественного производства, например, мастер, а не церезит, то тоже существенно можно сэкономить. Есть еще вариант, очень бюджетный, но его практически перестали использовать. Это глина с соломой. Но, это уже на уровне экзотики. Хотя в селах и сейчас такую обмазку используют.
