Как самостоятельно спроектировать металлический гараж?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Дедуля попросил построить ему металлический гараж. Как самим спроектировать небольшой металлический гараж?
Для этого особых знаний в строительстве вовсе не надо.
  1. Выбираете место для установки гаража, исходя из этого расположения и района строительства подсчитываете снеговые нагрузки приходящиеся на м2 кровли - это нужно будет для расчета каркаса будущего гаража - это стойки балки и т.д.
  2. Далее выбираете тип фундамента - обычно делают на салазках из трубы диаметром на 219.
  3. Теперь можно приступать и к подбору материалов для каркаса. Из всего того что находиться под рукой - металлическое: - стержни (стержень - это когда поперечное сечение во много раз меньше длины) по расчету на изгиб и прочность расставляете как Вам выгодно стержневую систему каркаса - стойки, балки, фермы.
  4. Стены - состав стен - обычно металлический каркас обшивают в круговую доской дюймовкой и поверх отделочный слой из листового железа, т.е. на Ваше усмотрение - Вы можете свою схему выбрать (может Вам сэндвич панели нравятся?!)
  5. Кровлю также - на Ваше усмотрение.
  6. Полы по металлическим или деревянным балкам - деревянные, обычно из 40- 50 мм толщиной доски.
  7. Ворота - их типоразмеры и особенности открывания тоже зависит от Ваших желаний.
Ну и на последок, обычно металлически гаражам дают небольшой уклон в полах к воротам - это делается для того чтобы вода в дальнем углу гаража не собиралась.
