Какие способы чистки высолов на граните самые эффективные?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На гранитных лестницах появились высолы. Какими эффективными способами можно очистить гранитную поверхность от высолов?
Здравствуйте! Для эффективного удаления высолов на гранитной лестнице можно применять обычную белизну, которую некоторые хозяйки применяют в стирке при отбеливании белых вещей. Наносите небольшое количество белизны на губку и обрабатывайте место появления высола. Белизна содержит в своем составе незначительное количество неорганических кислот, что позволяет ей легко удалять соли без ущерба для гранитной поверхности лестницы.
Самый эффективный способ, это не допускать появление высолов на граните.
Высолы это солевые отложения (соль) на поверхности гранита.
Причины появления высолов:
Использовали антиморозные добавки при кладке камня (гранита).
Атмосферные влияния на гранит (снег, дождь и так далее) всего этого можно избежать сделав комплекс работ, это и отмостка и водосточная система и гидроизоляция фундамента и.т.п.
Нарушение самой технологии при кладке гранита.
В кладочном растворе слишком много солей которые в итоге оседают на поверхности гранита высолами и.т.д, включая не своевременный уход за гранитом.
Если всего этого избежать не удалось, то есть специальные очистители высолов для гранита, вот такое средство "BERT-27".
Это концентрированное средство для удаления и высолов и иных загрязнений с гранита.
Пропорции 150-т, 200-и грамм средства на литр воды, перемешали (если высолы очень сильные, то пропорцию можно изменить, читаем инструкцию на таре).
На поверхность наносится, или методом распыления, или щёткой, нанесли подождали минут 15-ь и смыли обильным количеством воды.
Работаем в перчатках.
В некоторых случаях появившиеся высолы на граните достаточно легко смываются водой. Но чаще всего соли оставшиеся после испарения влаги, а это и есть высолы, таким способом не удалить. Тогда приходится применять кислые химические очистители. Но если и они не помогли, то обработайте места поражения 3-4% соляной кислотой. Не забудьте, что эту кислоту через 10-15 мин. нужно будет смыть большим количеством воды.
